DVR3204HF-S: чёрный экран
ProMetei
Re: DVR3204HF-S: чёрный экран
Сообщение ProMetei » 15 окт 2016, 20:27
iTuneDVR писал(а):Возможно, что флеш слегка побит в области сохранения конфигурации и данных и его надо отформатировать, но вручную и правильно!!!
Боюсь теперь окирпичить этот рег, который еле-еле удалось запустить. Особенно смущает - не сработает ли опять вотчдог и не запорит всё?
Сообщение iTuneDVR » 15 окт 2016, 22:33
ProMetei писал(а):Боюсь теперь окирпичить этот рег, который еле-еле удалось запустить. Особенно смущает - не сработает ли опять вотчдог и не запорит всё?
Если не трогать u-boot, то все будет нормально, либо заранее сделать образ загрузчика, чтобы топом через программатор.
Тут конечно есть нюансы, но в том-же u-boot должен быть какой-то функционал взаимодействия с флешем, но придется ручками .....
Но, это конечно крайние меры.
ProMetei
Сообщение ProMetei » 15 окт 2016, 23:30
С этим вообще беда - знакомые, у кого были Willem'ы - разъехались, а мой Chipprog насколько помню - в такой флэш - не ходок. Как минимум придётся гравировать переходник.
Наверное, пока остановлюсь на достигнутом - и послежу пару недель за поведением регистратора.
Спасибо огромное за наставления и советы!
Вы вновь пробудили уважение к консоли :D
Сообщение iTuneDVR » 16 окт 2016, 01:58
ProMetei писал(а):Спасибо огромное за наставления и советы!
Пожалуйста!
Я рад.
Можно и не останавливаться, но внимательно поизучать доступные команды в u-boot.
Если беда в разделе конфигурации, то стоит поискать образ флеша с другого такого же регистратора и тогда можно пересобрать.
Нюанс в том, что та область должна быть не просто отформатирована, но и в нужном формате записана, а иначе будет лажа.
Всё остальное восстанавливается штатно через run up
