dahua 0404le-a nand flash
Re: dahua 0404le-a nand flash
дамп с dahua 0404le-a для 1604le-as подойдет?
дамп который странный был слит с рег 0404le-a. он включался и перезагружался каждые 3-5 мин на экране ничего нет, скорее он был взломан, у нас таких за неделю 20 шт по городу сломали, и хиквижинов тоже наломали правдо с ними проще.
Maikl1981 писал(а):дамп с dahua 0404le-a для 1604le-as подойдет?
Я указал для какой серии дамп, пробуй, раз он подошёл.
Maikl1981 писал(а):дамп который странный был слит с рег 0404le-a. он включался и перезагружался каждые 3-5 мин на экране ничего нет, скорее он был взломан, у нас таких за неделю 20 шт по городу сломали, и хиквижинов тоже наломали правдо с ними проще.
Там кое чего не хватало, видимо поэтому, однако лог загрузки из TTL для верности и понимания и ....,
но раз вопрос решился, то уже хорошо.
Что наломали, то плохо защищали, а чем с хиками проще-то?
Загрузчики не убиты или ...?
Какую-то статистику по моделям и производителям можешь выдать сюда, по поломанному?
Чего и сколько?
в два регистратора дамп зал во флешь(nand) они заработали, а с другими без изменений также перегружаются(платы одинаковые). может другой дамп нужен?
dahua 0404le-a около 15;
dahua 1604le-as -3шт;
dahua 0404le-an -3шт;
avg3108 и 3104 по 1.
hikvision намного больше даже не считал, с 15 января 2017 почти по 5 шт в день модели разные аналоговые tvi и ip до сих пор приносят. есть ли на hik как закрыть telnet как на dahua? с hikami проще там spi стоит да и дампами проще.
ну еще и камеры ip hikvision также ломают часто. пишут всякие гадости на камере, ну и пароли меняют.
Maikl1981 писал(а):в два регистратора дамп зал во флешь(nand) они заработали, а с другими без изменений также перегружаются(платы одинаковые). может другой дамп нужен?
Как уже писалось в других ветках и это вполне естественно сделать дамп того, что есть на входе, а дальше будет всегда проще.
Если перезагружается, то это уже хорошо, но тока шота я не вижу лога загрузки
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Статистика конечно не мала, однако про подобный исход было написано давно, однако ....
В ранних дахуа попадаются нанды и разногогие, поэтому это может вызвать проблемы с программаторами, а так....
Спорить не буду про хики, видимо есть оригиналы под руками и во многих там да SPI и с этой точки зрения там чуть проще.
Однако оригинальные образы, в особенности загрузчиков нигде не лежат просто так и только их с рабочих регистраторов.
по умолчанию прошивка регистратора не затрагивает загрузки, а во многих свежих он слегка защищён, а в последних так вообще к нему почти не подобраться никак кроме как через u-boot или программатором напрямую.
По видимому было стойкое неделание сменить стандартный пароль 12345 и посему и ...
есть рег 0404le-a на плате написано dvr L series 10-316, в паял рабочую нанд из 0404le-a неработает (перезагружается) но там на плате написано dvr-n5 v1.02. есть может у Вас другой дамп?
Добрый день, а каким программатором пользуетесь для nand flash ?
Maikl1981 писал(а):есть рег 0404le-a на плате написано dvr L series 10-316, в паял рабочую нанд из 0404le-a неработает (перезагружается) но там на плате написано dvr-n5 v1.02. есть может у Вас другой дамп?
Так и дампом и прошивок много, только надо знать что конкретно нужно.
Потому и прошу дампы от оригинала, пусть даже слегка битые.
Для серии N5 есть свои прошивки конечно же.
