Патч отвала NAS в raptor 5.1.6 140612
badbob
Re: Патч отвала NAS в raptor 5.1.6 140612
Сообщение badbob » 26 май 2015, 13:37
На самом деле, за расширением *.tar.gz скрывается не gzip, а lzma. Об этом можно догадаться заглянув в скрипт /dav/initrun.sh. В первых строках этого скрипта распаковка davinci.tar.gz выполняется командой tar -axf, где согласно справке, ключ -a соответствует алгоритму сжатия lzma.
Правильный алгоритм упаковки davinci.tar.gz для прошивки 5.2.* такой:
# tar -cf davinci.tar davinci
# lzma davinci.tar
# mv davinci.tar.lzma davinci.tar.gz
Сообщение iTuneDVR » 26 май 2015, 18:45
Приятно видеть грамотного и думающего человека. Стоит только мотивировать правильно и всё само собой получается ;)
nknknknk
Сообщение nknknknk » 26 окт 2015, 18:05
Здравствуйте! Проверил данный метод на прошивке DS-2CD24x2&25x2_WiFi_Camera_Firmware_v5.2.3_141024.zip
На камере DS-2CD2432F-IW
Если что лежит тут:
ftp://ftp.hikvisionusa.com/Hikvision_IP ... xx_Series/
Username: hikfirmware
Password: Hikvision123
Всё получилось, камера перестала отваливаться от Samba шары, NFS подцепить почему то не удалось, сервер не увидела, скорее всего что то с сервером не так вышло, больше его проверить нечем было.
Если кому надо могу выложить упакованный патченый davinci.
Но на этом останавливаться не захотел, по этому и зарегистрировался.
Вопрос к товарищу iTuneDVR, где то видел вы упоминали о том, что собрали свою прошивку, с уже патченым davinci, из этого и задумался попробовать разобрать новую прошивку, ибо в ней SSH комманды круто лимитировали и добраться до davinci у меня не получилос:(
Есть ли возможность разобрать, а затем заного собрать этот .dav, если да, то как?
Думаю можно собраться грамотными форумчанами и сделать какую то свою, нормальную сборку, от укриворуких узкоглазов после многих попыток связи я понял что ждать нечего!
Сообщение iTuneDVR » 26 окт 2015, 19:12
nknknknk писал(а):Здравствуйте! Проверил данный метод на прошивке DS-2CD24x2&25x2_WiFi_Camera_Firmware_v5.2.3_141024.zip
Если что лежит тут:
Когда всё разобрано, то чудес нет!
Так и в 5.2.5 и в 5.3.0 для старых моделей патч NFS работает нормально тоже.
Ну тут лучше не выкладвать совсем, либо выкладывать полностью, потому как либо будут также учится, либо сразу воспользуются результатом.
Я лишь показал, что всё возможно и по примеру многие самостоятельно сделали патч 5.2.5.
nknknknk писал(а):Вопрос к товарищу iTuneDVR, где то видел вы упоминали о том, что собрали свою прошивку, с уже патченым davinci, из этого и задумался попробовать разобрать новую прошивку, ибо в ней SSH комманды круто лимитировали и добраться до davinci у меня не получилос:(
Я только об этом и пишу, что давно прошивки разбираются и собираются. Все возможно и доступно!
Братьев чинайцев не стоит ни в чём винить, потому как они сами в этом направлении мало что делают, хотя может и пытаются.
Их главное впарить, что они успешно и делают, а впаривают обычно кому...., каждый сам ответит на этот вопрос и подумает от этом!!!
Раньше были у них решения от CBX и кончились наверное, а я его предупреждал, а он не послушал ;)
Так что, все решения есть и давно, и для камер и для регистраторов.
Свои решения я им не продавал и не даже не собираюсь, хотя они постоянно атакуют запросами и под разными личинами пытаются выморщить прошивки на руки.
nknknknk
Сообщение nknknknk » 27 окт 2015, 05:33
Так, чем разбирать нашел, разобрал 5.3.3, вот только davinci распоковать пока не вышло, походу изменили что то, не пробовал?
Сообщение iTuneDVR » 27 окт 2015, 18:48
nknknknk писал(а):Так, чем разбирать нашел, разобрал 5.3.3, вот только davinci распоковать пока не вышло, походу изменили что то, не пробовал?
Так конечно изменили и давно с 5.2.5 ;)
Всё давно пробовано.
nknknknk
Сообщение nknknknk » 27 окт 2015, 19:09
И чем в итоге удалось распаковать? поделишься?:)
Я пока перебираю варианты, но времени не хватает особо:(
Сообщение iTuneDVR » 27 окт 2015, 20:04
nknknknk писал(а):И чем в итоге удалось распаковать? поделишься?:)
Руки+голова.
Нет, иначе будет самому не интересно докопаться.
Да и зачем тебе в 5.3.3, когда есть другие релизы уже сделанные???
Цель-то в чём?
nknknknk писал(а):Я пока перебираю варианты, но времени не хватает особо:(
Так определись сразу чем заниматься, либо этим, либо чем-то другим!!! ;)
Расставь приоритеты и тогда всё прояснится, надо тебе это или нет.
nknknknk
Сообщение nknknknk » 07 фев 2016, 14:40
Приветствую.
Ну сейчас к примеру цель вернуть звук, после того как заливал на камеру 5.3.3 и откатил на 5.2.3 звук не пашет, только если включать 2х стороннее аудио, не сталкивался с таким чудом?:)
P.S. сброс на заводские не прокатывает, более ранние версии тоже не работают:(
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2016, 16:49
nknknknk писал(а):Приветствую.
Эффект отсутствия звука наоблюдается в где: браузер (какой именно), программа (какая именно)?
Перестанавливалась ли компонетна полным удалением?
Перепрошивка была через TFTP или..?
