Знакомлюсь с Дивитеком
Re: Знакомлюсь с Дивитеком
Сообщение iTuneDVR » 23 июл 2015, 13:12
ericmcrein писал(а):Запятая правильно, ;-( Там вроде нельзя чужую поставить? или как? Я скачал инструкцию на DAHUA, так понимаю принцип тот же? цепляю COM на плату (разьём четырех контактный справа от HDMI) через NCOM вижу консоль... и так далее? А где образ взять? в прошивке я так понимаю несколько каталогов или точек монтирования ?(и был бы дамп выпаял флеш и прошил. так проще наверное))
Можно.
Можно даже ставя родную с USB-флешки так запороть регистратор и только цветные полоски.
Сам так себя дважды поймал, но через телнет вернул всё обратно.
Проблема было в том, что на флешке были потерянные цепочки в файловой системе FAT и случилась беда.
причём регистратор прожевал эту прошивку нормально, всё он проверил, все контрольные суммы и прочее там (как мне казалось) и прошил регистратор, а там ой... полоски и стоят....
Да принцип схожий, но есть и отличия некоторые.
У XM 3-х контактный разъём без питания.
Для начала подключись и посмотри лог загрузки.
Лог можно сюда заслать, а дальше будет видно.
Если отвечает телнет и регистратор не перезагружается, то тоже хорошо и можно даже без подключения к TTL разрулить!!!
ericmcrein
Сообщение ericmcrein » 20 авг 2015, 13:09
Никак не пойму куда что включать, TTL2rs232 to USB адаптер нашел. Hyperterminal запустил, rx и тх проводки замыкаю на клавиатуре набираю символ он в терминале виден. На плате регистратора есть пустой только четырех пиновый разьем. ооо нашел
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:23:48)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
envcrc 0x20d1606
ENV_SIZE = 0x3fffc
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now curren
t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
can't find jpg corresponding entry
0ff:0x84000000
### /UbootLogo LOAD ERROR<0> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
addr:0x80855054,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:ff,ff
load jpeg err.
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2728908 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2728844 Bytes = 2.6 MiB
Entry Point: 80008000
Сообщение iTuneDVR » 20 авг 2015, 18:25
И сам вопрос?
В ранних моделях у них TTL был и 3-х контактный разъём Rx,Tx,Gd
ericmcrein
Сообщение ericmcrein » 20 авг 2015, 19:58
Спасибо, все вопрос закрыт. Поднял. Есть другой вопрос, как зайти по телнет , какой там пароль?
Сообщение iTuneDVR » 20 авг 2015, 20:22
ericmcrein писал(а):Спасибо, все вопрос закрыт. Поднял. Есть другой вопрос, как зайти по телнет , какой там пароль?
У дивитека свой пароль, отличный от родного XM. Пароль извлекается и брутится! ;)
Цель-то какая?
ericmcrein
Сообщение ericmcrein » 20 авг 2015, 20:32
Ну.... Цель такая: надо поменять или настройки или hardvareid? чтобы можно было включить режим 4 аналоговых камеры и 4 ip 720p (железо там на моделях одинаковое) :-)
ericmcrein
Сообщение ericmcrein » 20 авг 2015, 20:37
Вы вроде прошивали на 4100 прошивку 8110 ??
Сообщение iTuneDVR » 20 авг 2015, 22:22
ericmcrein писал(а):Ну.... Цель такая: надо поменять или настройки или hardvareid? чтобы можно было включить режим 4 аналоговых камеры и 4 ip 720p (железо там на моделях одинаковое) :-)
БеЗполезная затея. Конфигурация хранится в криптомодуле.
ericmcrein писал(а):Вы вроде прошивали на 4100 прошивку 8110 ??
Источник? Ссылка? Время и тогда существовавшие модели с их названиями???
Вернуться в «Видеорегистраторы DIVITEC»
