DH NVR7864RH
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 25 авг 2016, 09:31
Вы мне так и не сказали:
"Скачал. Сильное подозрение что это переименованный General_NVR7xxx_Eng_PN_V3.210.0001.0.R.20150119.
Во первых странно что версия ниже 3.200.000, второе размер одинаковый ровно 23 Мгб.
Правда в коплекте flash.bin и другие."
Между тем содержимое бинарных файлов дествительно разное и по датам и по размеру. Почему они тогда вернулись к V3.200.0000.0 ?
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2016, 13:17
jony57 писал(а):Вы мне так и не сказали:
Почему?
Сказал и прямо, что есть свежее варианты и просто так они не появляются, а уж что там - х.з.
По поводу нумераций вопрос к дахуа почему так, но.....
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2016, 13:20
jony57 писал(а):Спасибо, что дали мне творческого пинка. Я нашел наконец flash.bin для DH NVR2208.
Евгений.
Я рад! ;)
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 26 авг 2016, 19:35
Здравствуйте iTuneDVR.
Подскажите пожалуйста, на сайте видимост выложена прошивка
General_NVR7xxx_Eng_P_V3.200.0000.0.T.20141020
написано
Прошивка Firmware для IP видеорегистраторов Dahua и Avigard серии AVG-NVR7204, Dahua-NVR7864-16P, AVG-NVR7816, AVG-NVR7232, Dahua NVR7216, Dahua NVR7832, Avigard AVG-NVR7816, AVG-NVR7232
Т.е указано что подходит IP видеорегистраторов Dahua и Avigard серии Dahua-NVR7864-16P
это распространяется на всю серию NVR7864 в.ч. и на мой NVR7864RH или только на NVR7864-16P
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 26 авг 2016, 22:55
Видимо лучше задать вопрос видимости, что у них с авигардом и как его лучше готовить, а лучше своему продавцу, у кого куплен данный девайс. Думаю, что тему саппорта он обязан отрабатывать тоже!
За цифры-буквы NVR7864RH не ручаюсь т.к. не видел таких.
Однако, если прошивки заявлены для NVR7XXX серии, то есть шанс на неё обновить.
В откате на старые прошивки есть нюансы, а так в большинстве случаем можно откатиться, был бы в этом смысл!!!
Наличие или отсутствие POE не критично, другое дело в свежем железе может быть реализовано нечто, что учтено только с новыми прошивками.
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 27 авг 2016, 01:36
В откате есть смысл в восстанолении конфигурации и привязки к нему архива, с последующим номальным обновлением.
Спасибо за совет.
Евгений.
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 27 авг 2016, 02:01
Разве есть сохраненный экспорт конфигурации, чтобы пытаться?
Однако, для каких целей?
Извлечение архива, или... ?
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 27 авг 2016, 12:40
Да сохранили конфиг, но откатной версии и сам физический архив на 8 hdd. Если бы не 5-е рейды с чтением архива не было проблем при любой новой прошивке. А так есть опасения что обновленный рег его переформатирует.
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 27 авг 2016, 13:43
Тогда надо внимательно изучать конфиг и....
Однако, мне кажется настройки самого рейда н так все прозрачно.
Взять для примера отдельный внешний контроллер, со своим входом в меню и настройками и... наружу он дает прозрачный интерфейс с которым работает операционка и на аппаратно уровне работает с дисками распределяя данные и ...
Если важно снять данные с винтов, то нужно пробовать это сделать аккуратно утилью соответствующей.
Если нет, то ...
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 27 авг 2016, 14:43
Рейд контроллер выполнен отдельной платой со своим интерфейсом на материнку, который вряд ли с чем состыкуешь. Потом существующая лучшая утилита читает архив только на 32 камеры, рег на 64. Надо было изначально распределять 32 камеры на 1 рейд, а 32 камеры на другой под компьютерное чтение архива, чего не было сделано.
Не исключено конечно, что и новая прошивка опознает и подхватит рейды, тем более что остатки первичной настройки рега видны даже сейчас.
