Re: Dahua dh-dvr0804le-as восстановление
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2017, 22:21
Строки бывают разными, а дампы измеряют байтами и ровно и образы шьют правильно с нужных мест и адресов.
Блоков в распакованной прошивке несколько и можно было просто оценить на похожесть, да и материалов по этому поводу хватает в интернете, пусть даже и не глубоко.
Ко всему надо относится серьезно, даже если чего-то не знаешь на старте.
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 19 янв 2017, 22:23
Понял.
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2017, 22:33
KiFFiR писал(а):Понял.
Я рад ;)
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 19 янв 2017, 22:43
ё мое , работает... boot пошел
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2017, 22:44
Чудеса как обычно в решете, а ларчик всегда просто открывается ;)
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 19 янв 2017, 22:47
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 19 янв 2017, 23:37
Сетевой кабель, я так понял кроссовер нужен? Если через свич воткнуть , пойдет?
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 20 янв 2017, 00:14
Что может быть не так, пытаюсь пингануть сервер с регистратора, пишет устройство не отвечает, соответственно из-за этого не тянет прошивку. МАК адрес сменил на родной, второй не стал может его тоже нужно, но кажется это бред. Попробую DHCP на нем запустить, интересно подхватит.
Сообщение iTuneDVR » 20 янв 2017, 01:23
Читаем инструкцию по восстановлению, показываем логи действия.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 20 янв 2017, 01:28
KiFFiR писал(а):Про шапку то находил, хекс редактор в комментах справа абра кадабра показывает, какой нормальный, подходящий редактор использовать?
HEX Editor Neo нормальный
