Кирпичик Dahua DH-DVR2104H COM-порт опознать бы
Re: Кирпичик Dahua DH-DVR2104H COM-порт опознать бы
Сообщение iTuneDVR » 27 фев 2017, 20:20
PanKot писал(а): 3 попытки(варианта) влить найденные в интернете flash.bin с якобы региков этой серии ничего не дали.
Видимо ключевое слово якобы!!!
Всегда стоить сливать дамп с нерабочего, чтобы его изучить и понимать с чем имеешь дело, если звёзды сложились правильно ;)
Как я и писал, первый дамп каша полностью, а второй как и у других: есть информация которую можно использовать!
PanKot писал(а): Сделал флешке переходник, чтоб не угродить постоянными впаиваниями и выпаиваниями.
Да, я не паяюсь, а использую переходники
PanKot писал(а):
Пытался распаковать и залить u-boot.bin.img. Распаковщик AmlWinTools_2.exe кричит, адреса вне области. Самостоятельный разбор по описанию заголовка u-boot говорит, что он ещё и со сжатой архиватором частью данных.
Занимаюсь поисками дампа с работающего регика
Распаковка тут не требуется, действия беЗсмысленны!!!
PanKot
Сообщение PanKot » 28 фев 2017, 15:08
По ходу 3й регик тоже взломан, ещё не получил, но уже знаю, что перестал работать, и получить дамп рабочего стало ещё проблематичнее.
Сие натолкнуло на дальнейшие изыскания.
Отрезал шапку от u-boot.bin.img
из http://www.dh-vision.com/main/firmware/ ... .20140617/
залил с нуля во флешку.
Программатор на CH341A тупо и долго пишет всю, прервал, т.к. писать меньше 2%.
Теперь рег начал чего-то выдавать по последу в NCOM. Тут наконец-то свой косяк обнаружил, я читал из tx регика в rx компа без инверсии, напрямую, по аналогии со схемой Ponyproga, когда-то собирал такой. Нашёл правильную схему адаптера на 2х транзисторах, получил уже распознаваемый ответ от регика:
0
Hisilicon ETH net controler
MAC address invalid!
Set Random MAC address: XX:XX:29:18:XX:XX
Up/Down PHY not link.
miiphy_register: non unique device name '0:3'
Failed to get info.txt
sBlk_4.s_magic:0xffffffff sBlk_4.s_major :65535 sBlk_4.s_minor:65535
raise: Signal # 8 caught
Scanning JFFS2 FS: done.
find_inode failed for name=boot
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /boot/uImage!
hisilicon #
Вечером продолжу изыскания
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2017, 21:05
Дальше проще ;)
PanKot
Сообщение PanKot » 01 мар 2017, 22:42
Из указанного выше места залил прошивку update по инструкции.
Наконец-то регик показал морду на монитор. Она конечно печальная, английская и главное только NTSC выбирается.
Пока вижу путь залить нормальную прошивку штатными средствами регика через usb. Но он один, а usb-хаба под руками нет :(
Да и смущает, что эта прошивка вроде как достаточно новая 3.200.0001.6 Build 17.06.2014
И serial № регика 00000000000000000
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2017, 23:18
PanKot писал(а):Из указанного выше места залил прошивку update по инструкции.
Супер!
PanKot писал(а):Она конечно печальная, английская и главное только NTSC выбирается.
Что заливал, то и получил!
PanKot писал(а):Пока вижу путь залить нормальную прошивку штатными средствами регика через usb. Но он один, а usb-хаба под руками нет :(
Обновить, можно и по сети, а серийник меняется по инструкции.
PanKot
Сообщение PanKot » 01 мар 2017, 23:20
По поводу серийника разобрался из
https://forum.vidimost.com/viewtopic.ph ... 5&start=15
А вот по нормальной прошивке с PAL
настораживает фраза:
"...Файлик разблокируем (в Win7), переименовываем в Update.bin, бросаем на флешку..."
Что значит разблокируем?
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2017, 23:30
PanKot писал(а):По поводу серийника разобрался из
Как вариант.
PanKot писал(а):А вот по нормальной прошивке с PAL
Думаю надо там логику и спросить, что они имеют ввиду.
Обычно всё делается специально кастомизированным файлом или просто сразу правильной прошивкой.
PanKot
Сообщение PanKot » 01 мар 2017, 23:38
Файл прошивки обозвать update.bin
А потом также поступить с маленьким файлом русификации и оно само там поймёт куда ему писаться?
PanKot
Сообщение PanKot » 01 мар 2017, 23:40
P.S. мой комп под Win XP и разблокировки под 7кой меня не касаются?
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2017, 23:46
PanKot писал(а):P.S. мой комп под Win XP и разблокировки под 7кой меня не касаются?
Возможно!
Для каких-то операций нужны конкретные имена, а для каких-то нет.
Самое главное, чтобы файлы, которые подаются, были те, которые нужно и для конкретной модели!
Есть цельные прошивки, со всем встроенным, а есть и отдельные части и вначале целое потом части.
