Помогите идентифицировать регистратор
Re: Помогите идентифицировать регистратор
Сообщение iTuneDVR » 13 мар 2017, 01:55
Там Hi3515 и модель DVR6008, поэтому лучше искать всё-таки прошивку сходную!!!
Да и надо учитывать размер флеша!!!
Сообщение fobos » 13 мар 2017, 10:06
iTuneDVR писал(а):Там Hi3515 и модель DVR6008, поэтому лучше искать всё-таки прошивку сходную!!!
Безрезультатно :( Если что-то находил похожее - не было Uboot-а.
Сообщение iTuneDVR » 13 мар 2017, 12:13
Плохо искал!
Сообщение fobos » 12 апр 2017, 10:36
да, поиск не мой конек :) . Предположил, что подойдет прошивка от Spymax RA2508B. Запросил ее у техподдержки. Вот ответ техподдержки Spymax: "Здесь только прошивка через программатор поможет. такие прошивки мы не высылаем.
Отремонтировать можно только у нас в сервисном центре. Ориентировочная стоимость ремонта 2500 рублей."
Поэтому на мертвый рег залил дамп отправленный на почту iTuneDVR... появилась загрузка, как ни странно отображаются 8 каналов, хотя дамп от 4-х канального рега, но по ватчдогу перегружается через 4-ре минуты. Появился UART. Логи ниже:
help:
IVSS# help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
do_encrypt - write data into FLASH memory
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
flwrite - write data into FLASH memory
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
help - print online help
hwid - set hardware id and save to flash
lip - set local ip address but not save to flash
loadb - load binary file over serial line (kermit mode)
loady - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop - infinite loop on address range
ls - list files in a directory (default /)
mac - set mac address and save to flash
md - memory display
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nm - memory modify (constant address)
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
protect - enable or disable FLASH write protection
run - run commands in an environment variable
sip - set server ip address but not save to flash
tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
printenv:
IVSS# printenv
bootcmd=fsload; bootm 0xc1000000
xload=1
jpeg_addr=0xc0000000
jpeg_size=0x80000
vobuf=0xcff00000
da=tftp 0xc1000000 u-boot.bin.img;protect off all; flwrite
dr=tftp 0xc1000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0xc1000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0xc1000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0xc1000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0xc1000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0xc1000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0xc1000000 uImage; bootm 0xc1000000
gatewayip=10.12.1.1
bootfile=boot/uImage
ID=600412200525
HWID=00000000000000
serverip=192.168.0.68
ipaddr=192.168.0.65
restore=0
bootargs=mem=48M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=physmap-flash.0:256K(boot),2176K(rootfs),3584K(user),1280K(web),128K(custom),64K(logo),64K(tool),640K(config) busclk=220000000
ethaddr=e0:61:b2:11:b9:85
boot:
U-Boot 2008.10-svn (Mar 19 2012 - 17:14:13)
DRAM: 128 MB
Flash: 8 MB
frontboard use 3
### CRAMFS loading 'bmp_logo.bmp' to 0xc0000000
### CRAMFS load complete: 82820 bytes loaded to 0xc0000000
### CRAMFS loading 'boot/uImage' to 0xc1000000
### CRAMFS load complete: 1635828 bytes loaded to 0xc1000000
## Booting kernel from Legacy Image at c1000000 ...
Image Name: Linux-2.6.24-rt1-hi3515v100
Data Size: 1635764 Bytes = 1.6 MB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:7'
Uncompressing Linux...................................................................................................... done, booting the kernel.
...поиск корректной прошивки продолжается :)
Сообщение iTuneDVR » 12 апр 2017, 11:51
В этом дампе внутренняя серия
DVR6004
Модель для отображдения RA-2504L
Максимально должно быть 4D1
Перезагруз видимо по естественной рпичине, не совсем соответствие.
Сообщение fobos » 12 апр 2017, 16:59
я это тоже видел и все коллизии понимаю, и причину перезагруза понимаю, но что касается прошивок видеопарка - это глухо. Может меня забанили там, где они есть :) ... хоть на RA-2504L запустился. Хочу попробовать boot от RA-2504L впихнуть в дамп, который был родной на этом реге.
Сообщение iTuneDVR » 12 апр 2017, 20:03
Где забанили?
Сообщение iTuneDVR » 12 апр 2017, 20:28
fobos писал(а):да, поиск не мой конек :) . Предположил, что подойдет прошивка от Spymax RA2508B. Запросил ее у техподдержки. Вот ответ техподдержки Spymax: "Здесь только прошивка через программатор поможет. такие прошивки мы не высылаем.
Вот не знал, что у них такие цельные образы есть!!!
Пусть бы выслали саму прошивку, а образы пусть не высылают!!!
А там можно и придумать нечто!!!
Сообщение fobos » 12 апр 2017, 20:34
Я обратился к ним с такой просьбой. Ответ: модель старая ничего нет, кроме этого...см. прикрепленный файл. Попробовал через USB. Регистратор никак не воспринял данный файл.
update.bin
(741 байт) 402 скачивания
