Сброс пароля hikvision DS-7116HGHI-E1
den4ik
Re: Сброс пароля hikvision DS-7116HGHI-E1
Сообщение den4ik » 05 апр 2017, 00:27
den4ik писал(а):Я думал может у тебя какой то свой алгоритм, не тот который в сети есть, то что в сети есть, его я пробовал к сожалению не дал ни каких результатов, я так понимаю у меня прошивка из новых.. По поводу ТП хотел обратится в понедельник, написал письмо с начала в русскую ТП, после получил ответ, что мой девайс у них не числится. Затем написал уже по тем контактам которые они мне дали в ответе, я так понял что в главный офис, там мне ответил сразу почтовый бот, в письме указанно что с 02 по 04 апреля они не работают, какой то фестиваль у них. А для восстановления пароля, там необходимо заполнить форму и прикрепить файл выгруженный с SADP, после они обещают в ответном письие прислать код для сброса :) Как у них с ответом вообще, долго ждать? Завтра буду писать им :D
Результатов может не быть по разным причинам, в том числе и по причине неправильного использования алгоритма, что в большинстве случаев и происходит!
Про ответ, то он не их было сразу ясно.
Но всё это ладно, а пройти официальную процедуру стоит ради опыта.
Раз ты у же в консоли, но сделать один шаг и ты обновишь прошивку и сбросится пароли.
Другое дело, если рег чисто чинайский и ты думаешь, что увидишь хворост после. Однако в данном случае может быть европейская прошивка не прокатит.
Пытался обновлять?
Да вот в том то и дело что стремно прошивать так как девайс не мой... К консоли подключился чисто из спортивного интереса, как ты отличаешь чинайский или европейский? Пока буду пробовать вариант с ТП, а там уже будет видно, если код подойдёт который пришлют, то прошивать не буду.
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 00:31
Если стрёмно, то не обгоняй!
А так, это обычная ситуация.
Дождись ответа от ТП, не выключая девайс при этом!
Я не спрашиваю где это куплено и да, будет неожиданным если при штатной, рядовой прошивки, который может сделать каждый вылезет хворост, однако, решение принимать тебе и у тебя всё в руках.
den4ik
Сообщение den4ik » 05 апр 2017, 00:33
На счёт алгоритма не спорю, возможно не правильно сгенерировал, если не затруднит попробуй сгенерировать ты, все таки опыта у тебя гораздо больше в этом деле, если можешь )
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 01:01
den4ik писал(а):На счёт алгоритма не спорю, возможно не правильно сгенерировал, если не затруднит попробуй сгенерировать ты, все таки опыта у тебя гораздо больше в этом деле, если можешь )
Твой вариант генерации по старому для данного устройства на какую дату?
А так, алгоритм стар и не прокатит, по моему мнению и не вижу проблем в TFTP восстановлении прошивки.
Иных вводных как скрытых так открытых не вижу, поэтому, либо жди, либо пробуй
den4ik
Сообщение den4ik » 05 апр 2017, 10:33
Дата была текущая, пока батарейку не вытащил на пару минут, сейчас дата 2012-01-04 16:03:18
По поводу прошивки вот вроде нашел к этой модели:
http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Product%20Firmware/Back-ends/Recorder/DVR/Turbo%201.0%20DS-7100%207200%207300%208100%209100HGHI%20HQHI%20HUHI/V3.1.8%20build%20150714%20Multi-lingual
Только вот все ли они подходят? Я думаю что все подходят, кроме той которая весит 27.60MB Можно ли прошивать этой прошивкой 3.1.8 build 150714 ? У меня точно такая же версия прошивки стоит. Или нужно шить той что новее уже?
den4ik
Сообщение den4ik » 05 апр 2017, 12:38
Вообщем разобрался как оказалось действительно ты был прав! Я не правильно генерировал пароль, а именно указывал серийный номер так:
DS-7116HGHI-E11620150806AAWR534446020WCVU
А как оказалось нужно так:
Через 5-10 минут после сброса получил от ТП точно такой же ключ :D Правда заметил одну странную особенность, после смены пароля он не сохраняется, то есть он работает только для текущей сессии, после перезагрузки данный пароль слетает, как можно решить данную проблему?
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 13:37
Ну вот! ;)
Стоит только приложить самостоятельные усилия и всё само собой выходит!
Ты сам это сделал!
Слетать он не может сам по себе.
Раз решился вопрос, тогда просто обнови прошивку и всё встанет на свои места!
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 13:38
den4ik писал(а):Только вот все ли они подходят? Я думаю что все подходят, кроме той которая весит 27.60MB Можно ли прошивать этой прошивкой 3.1.8 build 150714 ? У меня точно такая же версия прошивки стоит. Или нужно шить той что новее уже?
Прошивки есть и свежее , а размер почету такой, так потому что там две внутри и возьмётся та, которая нужна.
den4ik
Сообщение den4ik » 05 апр 2017, 13:44
iTuneDVR писал(а):Ну вот! ;)
Да согласен, не правильно выразился, оказывается не сохраняются настройки в том числе и пароль. Через панель DVR если обновлять с флешки, то если не та прошивка будет он скажет что мол не подходит или схавает то что ты дашь ему ;) ?
Сообщение iTuneDVR » 05 апр 2017, 13:46
Да, не той он не обновится.
Пошивки можно смотреть и на ftp://hikvision.ru
