Патч отвала NAS в raptor 5.1.6 140612
nknknknk
Re: Патч отвала NAS в raptor 5.1.6 140612
Сообщение nknknknk » 07 фев 2016, 19:07
Везде! Любой браузер, IVMS-4200, прога на телефоне, с другого компа.
Переустанавливалась!
Шил как через tftp, так и обычным способом
до 5.3.3 нигде звука нет, не работает именно процесс его включения, если 2х стороннюю связь врубить, то пашет
nknknknk
Сообщение nknknknk » 07 фев 2016, 19:10
Как ни странно, звук пашет ещё и на этой прошивке
ftp://ftp.hikvision.ru/9.%20%D0%A3%D1%8 ... 150623.zip
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2016, 19:18
nknknknk писал(а):Везде! Любой браузер, IVMS-4200, прога на телефоне, с другого компа.
В данный момент под рукой нет рапторов со звуком, чтобы потестить, но на неделе наверное дадут что-нибудь подобное.
Модель та-же DS-2CD2432F-IW?
Странно, что ниже 5.3.3 звук не идет!!!
Хоть клиентами разными пользовался, но всё равно у iVMS4200 куча релизов и все по разному....
Попробуй ранними релизами, ну или из набора ClientDemo, пошевелить параметры.
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2016, 20:03
nknknknk писал(а):Как ни странно, звук пашет ещё и на этой прошивке
Прям чудеса и плюсы iVideon'у!
Да для них слегка иной релиз идет чем основной. Но явно это выражалось пока в автоматом включенном DHCP. Теперь и звук!
nknknknk
Сообщение nknknknk » 28 фев 2016, 15:46
Прошу прощения, со звуком мой косяк, я галочку не углядел!
С записью на NAS тоже более менее стало всё понятно, камерам не нравиться писать в папки, размер которых может изменяться, изменился, получить неиницианизированно! Для каждой камеры надо создавать отдельную папку, строго заданного размера, в которую больше ничего писаться не будет, при таком условии камеры пишут без проблем!
Сообщение iTuneDVR » 28 фев 2016, 18:20
nknknknk писал(а):Прошу прощения, со звуком мой косяк, я галочку не углядел!
Чем именно менялся размер папок? ;)
nknknknk
Сообщение nknknknk » 29 фев 2016, 23:49
Нет, когда на нас хранилище создаёшь папку, она выдаёт что свободное пространство столько то, сколько всего свободно на нас, что то закинул в другую, всё, привет, камера отвалилась
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2016, 01:01
nknknknk писал(а):Нет, когда на нас хранилище создаёшь папку, она выдаёт что свободное пространство столько то, сколько всего свободно на нас, что то закинул в другую, всё, привет, камера отвалилась
Ну наверное можно как-то рулить квотами и прочим как на ftp например.
nknknknk
Сообщение nknknknk » 01 мар 2016, 18:19
у меня WD My Book Live Duo, там такого нет:( Попробую через рут поковырять, но пока не хватает времени:(
Сообщение iTuneDVR » 01 мар 2016, 18:33
nknknknk писал(а):у меня WD My Book Live Duo, там такого нет:( Попробую через рут поковырять, но пока не хватает времени:(
Ели честно, то под рукой нет подобных игрушек
