Аппарат мне не принадлежит.
Дамп с нерабочего аппарата мне был предоставлен из которого и были извлечены модули из которых были изготовлены для пользовательской прошивки модули русификатора и лого. Так получилось, что побитым оказалось не всё и по этой причине было принято решение извлечь данные и использовать.
DH-DVR0404HF-AN помогите восстановить прошивку аппарата.
Re: DH-DVR0404HF-AN помогите восстановить прошивку аппарата.
ладно, будет жить без веб морды.
Так я не вижу никаких проблем с ней.
Модули есть в прошивках, которые идут для данной модели у дахуа.
Дамп снятый с подобного регистратора у тебя на руках думаю есть и ....
Тут только практика и ничего более
в том то и дело, что и обновлял прошивку и отдельно run dw загружал но она по прежнему не хочет работать. а исходного дампа нет.
Пробовать
run up c подходящего образа update.img для этой модели
Пробовать зайти в телнет и посмотреть на порты, которые слушаются и на блоки, которые примонтированы и всё встанет на свои места!
Значит вам повезло, я и run up делал, с ФТП ссылок, все равно эта падлюка не видит web. А что это за ПО в активном окне?
Kvintek писал(а):Значит вам повезло, я и run up делал, с ФТП ссылок, все равно эта падлюка не видит web. А что это за ПО в активном окне?
Нет!
Я просто знаю что делаю
На скриншоте сессия Teamviewer на удаленный ПК с запущенным и настроенным IE!
http://prntscr.com/edv4vf это в настройках IE?
- 14629ffbc0174577b8b8c8119db54409.png (88.03 КБ) 6448 просмотров
Это в отображается в IE, но это диалог по нажатию кнопке КОНФИГ!
