3 трупа DVR3116H и DVR3104е
Re: 3 трупа DVR3116H и DVR3104е
Сообщение iTuneDVR » 24 янв 2017, 14:26
H
E
это модели
Сообщение Kvintek » 24 янв 2017, 14:41
С этим разобрался, а как быть с форматами? просто переименовать?
Сообщение Kvintek » 24 янв 2017, 14:56
а на FL128PIF может быть защита? просто стираю флэш, проверяю, пусто, читаю флэшку, а там в конце есть запись.
Сообщение iTuneDVR » 24 янв 2017, 16:59
Kvintek писал(а):С этим разобрался, а как быть с форматами? просто переименовать?
Я рад!
Смотря для чего и в каких ситуациях.
У тебя режим восстановления и можно пользоваться шаблонами из printenv, а можно и руками и так как надо.
Главное, чтобы информация в файле соответствовала тому, что делаешь!
Сообщение iTuneDVR » 24 янв 2017, 17:01
Kvintek писал(а):а на FL128PIF может быть защита? просто стираю флэш, проверяю, пусто, читаю флэшку, а там в конце есть запись.
Если смотреть в u-bootто в старых версиях была соотвествующая команда типа
Показывает карту флеша и атрибуты.
Раньше можно было протектить и снимать этотак же командами.
Обычно загрузчик был защищен у дахуа.
Вообщем help помощь ;)
Сообщение Kvintek » 24 янв 2017, 22:35
3116H востановил, через ПСС находит, вебморда пустая(что то ничего не грузится) и все на англ. мне то без разницы но хотелось бы русский язык.
Сообщение iTuneDVR » 25 янв 2017, 00:00
Проблема с веб модулем это одно и прошивку уже можно штатно дообновить....
Сообщение Kvintek » 25 янв 2017, 11:19
хоть ссылку дайте на мануальчик ))
Сообщение iTuneDVR » 25 янв 2017, 11:49
Инструкция по восстановлению доступна.
Если регистратор поднялся, то его можно штатно обновить любой подходящей прошивкой и ....
ЗА всеми логами внимательно следить.
Будучи подключенным в консоль по TTL можно изнутри контролировать процессы, что запущено, какие порты слушаются и т.п.
Всё в Ваших руках! ;)
Сообщение Kvintek » 26 янв 2017, 18:11
скачал руссификатор, прошил с USB и ложится рег. (нет загрузки) по UART не могу, т.к. лег TTL конверте, при включении драйверов 2007г. от Prolink на переходнике загорается синий диод TX и перестает реагировать на передачу данных. при обновлении драйверов диод гаснет, но появляется ошибка 10 и переходник не работает) может кто сталкивался, беру другой переходник ViewCON-COM а там одни каракули, смена скорости не помогает.
