Кирпичик Dahua DH-DVR2104H COM-порт опознать бы
PanKot
Re: Кирпичик Dahua DH-DVR2104H COM-порт опознать бы
Сообщение PanKot » 02 мар 2017, 01:17
Каждый шаг тяжко даётся. USB второй нашёл на морде, флешка с мышью поместились :) Прошивку General_DVR21XX_Eng_PN_V3.200.0001.26.R.20141209.bin с того же каталога таки обновил, PAL появился. Причём заливал через кардридер с miniSD на 16Мбайт, валялась со старого фотика, она только в FAT форматируется. А не в FAT32, как пишется в инструкции на vidimost и.
Дошёл до русификатора, там инструкция просто обнять и плакать: в ней все пункты русскими буквами(если в регике уже русские кнопки, зачем...), да ещё и ни каким образом с английскими не совпадают. Попытка просто записать CONFIG_General_RusEng_P_General_WebRusEng_General_dahuaDDNS_DVR5X_V3.200.1.R.150211.bin на флешку и с неё обновиться, не прокатила, пишет инкоррект флеш :(
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 01:52
PanKot писал(а):Каждый шаг тяжко даётся.
Беды тут нет, ведь собственный опыт беЗценен, а дальше как снежный ком и только держись ;)
PanKot писал(а):USB второй нашёл на морде, флешка с мышью поместились :) Прошивку General_DVR21XX_Eng_PN_V3.200.0001.26.R.20141209.bin с того же каталога таки обновил, PAL появился. Причём заливал через кардридер с miniSD на 16Мбайт, валялась со старого фотика, она только в FAT форматируется. А не в FAT32, как пишется в инструкции на vidimost и.
Да, желательно флешка до 2Гб и конечно FAT!
PanKot писал(а):Дошёл до русификатора, там инструкция просто обнять и плакать: в ней все пункты русскими буквами(если в регике уже русские кнопки, зачем...), да ещё и ни каким образом с английскими не совпадают. Попытка просто записать CONFIG_General_RusEng_P_General_WebRusEng_General_dahuaDDNS_DVR5X_V3.200.1.R.150211.bin на флешку и с неё обновиться, не прокатила, пишет инкоррект флеш :(
iTuneDVR писал(а):Для каких-то операций нужны конкретные имена, а для каких-то нет.
По сети в чём проблема обновить?
PanKot
Сообщение PanKot » 02 мар 2017, 01:59
В PSS пункта обновить не нашёл, а все найденные в инете инструкции по обновлению начинаются: записываем файл прошивки на флешку и вставляем её в регик.
Подозреваю, что можно обновиться в Smart PSS, но она под Win XP неадекватна... на крайняк можно конечно добыть ноут с Win7...
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 02:06
PanKot писал(а):В PSS пункта обновить не нашёл, а все найденные в инете инструкции по обновлению начинаются: записываем файл прошивки на флешку и вставляем её в регик.
ConfigTool обычно для таких целей.
PanKot
Сообщение PanKot » 02 мар 2017, 02:20
Русифицировал. Для следующего, скопировать программатором дамп, и потом вбить командами по послед.порту mac и серийник толковая идея?
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 02:28
Ну вот!
Да, дамп рабочий стоит слить для данной конкретной модели и использовать только для неё!
Оглянувшись назад, сделав всё это своими руками, имея под руками паяльник и программатор, разве было это сложно? ;)
PanKot
Сообщение PanKot » 02 мар 2017, 02:45
Не то слово, практически постоянно приходилось что-то делать наугад, куча инструкций частями и не совсем совпадающих с реальностью. Без помощи не одолел бы, премного благодарен.
Пока ещё даже не верится, ещё комплекс защитных мероприятий, установка и несколько дней чтоб поработали, тогда наверное попустит :)
Сообщение iTuneDVR » 02 мар 2017, 02:50
PanKot писал(а):Не то слово, практически постоянно приходилось что-то делать наугад, куча инструкций частями и не совсем совпадающих с реальностью. Без помощи не одолел бы, премного благодарен.
Реальность и действительность это совсем разное ;)
Главное уловить суть и от одного перейти к другому
А так все же 100500 раз обмусолено тут в разных ветках и нет тут тех, кто не справился бы с этим ;)
Начинать с нуля, не имея опыта - это не беда, главное движение вперед и желание решить вопрос.
Опыт твой на все 100% и главное из него извлечь все необходимые уроки!!!
PanKot
Сообщение PanKot » 04 мар 2017, 01:39
История так просто не закончилась.
Выпаял я позавчера флешку чтоб дамп сохранить, сохранил, впаял назад, а не грузится, воткнул компорт, регик пишет: ошибка контрольной суммы, линукс грузить не буду. Ладно думаю пережгли сервисники флешку.
Взял вторую, весь в переживаниях, а хоть считал я живую версию. Залил, значит во вторую, впаял в регик. Он запустился, поменял я мак, серийник он как-то сам опознал, попроверял всё, позвонил хозяйке, сегодня ставить, на ночь поставил поработать.
Утром прикол номер 2. Зашёл я значит форматнуть диск, чтоб клиентам не отдавать видео, как я дома хожу, форматнул из меню, пишет надо перезагрузиться. Перезагружается и не вернулся, вставляю компорт - нет ответа, только табуляции или пробелы, как когда первый раз убитый подключал.
Выпаял я и эту флешку считал, есть отличия, где-то недалеко от начала небольшие, и большие ближе к концу... я в шоке. Наружу его не выставлял, порт менял, по телнету пробовал подключаться, стандартный пароль не прокатил, прошивка обновлённая, как он поломался???
Клиентка ждала сегодня, по сему купил новые флешки, в надежде, что просто те похерил выпаиваниями, но ощущение, что, чего-то тут не так, или что-то в прошивке с трояном, или в моём компе какой-то троян...
В общем на данный момент регик на свежекупленной флешке работает у клиентки уже около 8 часов, но особой радости не ощущается. Дампы отослал, купил ещё панельку с нулевым усилием, чтоб короткими проводочками временно припаять во второй регик и можно было программировать, пока не надоест
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 02:09
Дамп нормальный.
Если загрузчик цел и правильный, то romfs нормально открывается.
Данные тоже в порядке!
Лучше свести к минимуму количество пайки, поднимая загрузчик, а всё остальное лучше софтово.
У телнета там не просто пароль, а с префиксом, но про это тоже написано!
Еще раз проверить пайку и зачистить аккуратно флюс.
Так проблем не должно быть!
