dahua 0404le-a nand flash
Re: dahua 0404le-a nand flash
Ссылка на файл прошивки на данный регистратор?
да желательно, просто такокого не нашел, если можно ссылку на то как создать дамп из прошивки и загрузчика чтоб потом залить в микру.
Попробуйте вырезать boot из прошивки и залить во флеш
ivan2632 писал(а):Попробуйте вырезать boot из прошивки и залить во флеш
Так про это и сказано, но вопрос у автора был как определить та прошивка для девайса или другая
iTuneDVR писал(а):Maikl1981 писал(а):так не конекта по телнету, как лог по другому получить???
Так TTL
так и по ттл нет ничего, а регмстратор заводится и перезагружается
Если он заводится и перезагружается, то значит там что-то есть, просто ты неправильно подключился
подключился к порту rs232 на регистраторе.
Как ты определил, что он перегазружается?
В любом случае, сдувай флеш, сливай данные, засылай их в почту, а там будет видно что и как, ну а подкинуть нужный образ не сложно.
просто во флеш уже заливали новый дамп а старый не слили. регистратор 1604le-as пробовал дамп от 1604le-a и 0404le-a, без изменений.
