AHB7808R-MH-V2
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение iTuneDVR » 02 май 2017, 19:39
KiFFiR писал(а):Обновление модулей может помочь?
Тут нюанс.
Хотелось бы включить логирование при замене модулей, чтобы увидеть в логах наличие или отсутствие сообщений попыток чтения криптомодуля и т.п., т.е. как оно вообще грузится и где кашляет.
По-модульно стоит попробовать именно от этой версии заменив все модули, кроме загрузчика.
Я что-то не припомню, чтобы в практике встречались регистраторы с отдельно убитым USB, а может быть и забыл какой-то случай.
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 04 май 2017, 22:13
А логирование при замене - лог запись-чтение модуля?
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение iTuneDVR » 04 май 2017, 23:34
KiFFiR писал(а):А логирование при замене - лог запись-чтение модуля?
Полный лог загрузки, если таковой есть.
KiFFiR
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение KiFFiR » 22 янв 2018, 23:22
Решил не много еще помучить железку, нашел возле проца имс a42s, я так понял какой-то eeprom и вывод, что он и есть криптомодуль. Вывод с криптомодулем воевать не возможно.
Re: AHB7808R-MH-V2
Сообщение iTuneDVR » 23 янв 2018, 01:11
Время прошло, надо напомнить что в дампе, если таковой снимался и если там нет, то однозначно во внешней микросхеме.
