DH NVR7864RH
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 06 сен 2016, 18:35
Был вопрос
jony57 писал(а):Только эта программа показывает прямой архив с дисков Dahua до 32 камер одновременно при подключении на ПК. Аналога нет.
И дан ответ. Все вопросы, пожелания и претензии к продавцу и производителю!
Может им нет в этом надобности или ...
Попросил уточнений
iTuneDVR писал(а):Не помешает оригинальный скриншот, демонстрирующий ограничение выбора.
А в ответ упреки. Я знаю, что для чего и как.
Есть MDVR еще, но надо пробовать.
Передо мной не стоит никаких задач ни по доступу к диску, ни по извлечению из него информации, а появится, вот тогда и буду решать править сторонний софт или писать свой.
Я конечно смотрел ту программу и там есть нюанс и хитрость, которую так сразу не обойти при обычной замене библиотек и надо копать, либо ...
jony57
Re: DH NVR7864RH
Сообщение jony57 » 06 сен 2016, 20:45
Я не прошу конкретности, мне нужна только общая информация и справка, да и то если вы в курсе дела. Самое ценное от вас воступает в виде подсказок и ссылок. Как я уже говорил "получить творческий пинок", за что вам большое спасибо.
А по DiskManager-у меня интересовала только более свежая версия после 2011г.
С уважением ......
Re: DH NVR7864RH
Сообщение iTuneDVR » 06 сен 2016, 22:09
Общая информация и дана в полном объеме.
MDVR?
Ничего другого в доступности я не видел, но сам бы подходил бы к решению задачи иначе.
Но, даже если и браться за задачу, то нужны конкретные условия, в которых это можно будет проверить, да и просил скриншоты и видимо с этим напряг.
Под рукой такой техники нет, а удаленно с этим не по рулишь.
Для внедренца - это головняк, но что касается просто снятия архива и ужа потом его просмотр, то задача решаема, поэтому дело в 2 этапа и не морщимся ;)
