DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Re: DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Сообщение Kvintek » 04 мар 2017, 13:36
Что ж в комбинации
sf probe 0
sf erase 0x180000 0xE8000
run up
bootm..
то ничего нового не получилось. лог тот же ошибка та же.
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 13:44
Kvintek писал(а):Что ж в комбинации
sf probe 0
run up
bootm..
Про комбинацию, я лишь указал как правильно, а ты один ноль забыл, но ничего!
sf erase 0x180000 0xE80000
Kvintek писал(а):
32;34m00:00:07|[pdc] Chief and Backup File have been destoryed!
en destoryed!
e OK !
Вот это в конце?
Тогда думаю.
Есть такая же камера, чтобы снять софтово дамп?
Сообщение Kvintek » 04 мар 2017, 14:54
Да, лежит еще 1 такая же не тронутая, софтово т.е.
sf probe 0
sf reed 0x820000
а потом записть на Tftp?
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 14:59
sf probe 0
sf read 0x82000000 0x0 0x1000000
tftp 0x82000000 data.bin 0x1000000
При этом нужно запустить TFTPD32, правильно настроенный!!!
Если с первого раза пойдут T T T, то прервать и повторить последнюю команду.
Дамп в почту!
Сообщение Kvintek » 04 мар 2017, 15:02
с этой же ? или новую подключить? =)
Сообщение iTuneDVR » 04 мар 2017, 15:21
С новой, чтобы получить нормальный образ последних блоков.
Сообщение Kvintek » 06 мар 2017, 17:45
Кинул дамп с рабочей камеры, и вот что имеем
Terminal log file
Date: 06.03.2017 - 16:42:53
boot
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1337924 Bytes = 1.3 MiB
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ...OK
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
Linux version 3.0.8 (huang_zhendi@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) ) #6 Sat Mar 1 08:58:54 CST 2014
Machine: hi3518
ethaddr0=4c:11:bf:a2:a5:35
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x840000 0x6a0000 0x0
syslog 0x60000 0xee0000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
Ignoring unrecognised tag 0x54410011
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 21590
Kernel command line: mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
Memory: 85MB = 85MB total
Memory: 82548k/82548k available, 4492k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000   ( 904 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc5500000   (  85 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0020000   (  96 kB)
      .text : 0xc0020000 - 0xc035d000   (3316 kB)
      .data : 0xc035e000 - 0xc03782e0   ( 105 kB)
       .bss : 0xc0378304 - 0xc038f758   (  94 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
devtmpfs: initialized
console [ttyS0] enabled
msgmni has been set to 161
Spi id table Version 1.22
reset/hold pin now is RESET
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
0x0000006a0000-0x000000ee0000 : "user"
0x000000ee0000-0x000000f40000 : "syslog"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP bic registered
шVFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
/var/script: line 9: syntax error: unexpected ";"
keyboard = 0
pa:85500000, va:c5a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Oct 22 2013 at 16:49:51.
[OSA-DRV] SVN NUM: 1086.
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=474   tid=474
[LOG-DRV] LOG Build on Mar  5 2014 at 17:06:42.
[LOG-DRV] SVN NUM: 5356.
[LOG-DRV] ramStart:0x0;ramSize:0x0;select:0
 SenCfgSize: 204 Bytes
TEXT_BASE:81000000
Hit any key to stop autoboot:  1  0
Date: 06.03.2017 - 16:43:09
End log file
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2017, 21:46
Сними логи после нескольких (3-5) перезагрузок подряд в цикле этой камеры и как есть размести тут.
Время от начала загрузки и перезагрузки во все разы?
Первый старт сделать не вручную!
Смотрю порядок загрузки модулей по скрипту загрузки, как оно выглядит сейчас и как было раньше и всё останавливается на паре моделей.
Пытаюсь понять что это такое, чтобы предположить в чём дело.
Когда были зачищены области логов и пр, то вылезала одна ошибка с этим связанная, а так я думаю, что проблема в модуле osa.ko
Предлагаю снять нормальный лог с рабочей камеры и выложить тут тоже, чтобы попытаться сориентироваться сравнивая их.
Сообщение Kvintek » 07 мар 2017, 12:12
Вот лог с не работающей, 5 загрузок, без команд
Terminal log file
Date: 07.03.2017 - 11:09:02
U-Boot 2010.06-svn2134 (May 26 2014 - 16:15:03)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC:   4C-11-BF-A2-A5-35
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Download to address: 0x84000000
Downloading: *
Fail to get info file!
Init error!
miiphy_register: non unique device name '0:1'
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
/var/script: line 10: Їзян@юя: not found
/var/script: line 10: —Уљ: not found
/var/script: line 10: #{eяw: not found
/var/script: line 10: ўяел‰ИЙкРя5рл‹ч6зу_уРДяФэю”•%^ях^Хкяп^зИу‚xю: not found
/var/script: line 13: h9ЭfЮIъїАцload vpss.ko ....OK!
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=483   tid=483
00:04|[pdc] PDC_PRODUCT_OWNER: 0
 wifi cut down 0
4 16:19:37
;32m00:00:04|[pd**************************************************
c] ircut types = [0]
854ff000, memLen = 1000
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
Config size 1428 !
0]
 check OK!
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
CPU: ARM926EJ-Smem  : 0xc0000000mem  : 0xc0000000ion 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
    low - 0xc5500000   (  85 MB)
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
c
;32m00:00:04|[pdc] Init spiBus2  Successed!
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
m00:00:04| 1428 !
1]
32m00:00:04|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
ev has No shutDown ***************AT88SC Crypt Version***************
Cfg!
eset pin: 12 OK !
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
36m00:00:04SVN: 2263
|[pdc] Get resetBuilt in: Jun 24 2014 16:19:37
 pin: 12 OK !
m
DRAM:  256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00133
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
0:00:04|[pdc] Init I2CBus0  Successed!
k !0sa
em.
;36m00:ю
Date: 07.03.2017 - 11:10:59
End log file
Сообщение iTuneDVR » 07 мар 2017, 12:13
Время?
Лог с рабочей?
