dahua 0404le-a nand flash
Maikl1981
Re: dahua 0404le-a nand flash
Сообщение Maikl1981 » 02 апр 2017, 20:54
запустил через свич пошо, напрямую нехотел. но всеравно что то не так.
U-Boot 2008.10-svn (Dec 27 2011 - 15:26:38)
DRAM: 128 MB
Flash: 16 MB
DVR> # run up
U_PHY_ADDR = 3
MAC: 90-02-A9-7D-3D-51
TFTP from server 192.168.1.250; our IP address is 192.168.1.100
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0xe3000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
13.476 MB download ok.
Bytes transferred = 14119360 (d771c0 hex)
sendtofrontboard 0
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x80000000~0x81000000
flwrite error!
sendtofrontboard 1
sendtofrontboard 2
DVR> #
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 03 апр 2017, 10:09
может update.img не тот?
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 11:49
Вот образ update.img из моего комплекта к тому загрузчику для DVR1604LE-AS, что я выкладывал выше, к прошивке
General_DVRxx04L(H)E-SL(AX)(DVR3116E)_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215
update.img
(9.93 МБ) 407 скачиваний
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 03 апр 2017, 19:48
Спасибо огромное iTuneDVR, все подошло и работает!!!!
Может есть случайно дамп или загрузчик и update.img на AVG3108? просто там флешка не читаемая была.
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 20:02
Maikl1981 писал(а):Спасибо огромное iTuneDVR, все подошло и работает!!!!
Пожалуйста ;)
Maikl1981 писал(а):Может есть случайно дамп или загрузчик и update.img на AVG3108? просто там флешка не читаемая была.
Так загрузчик можно слить на видимости под данную модель.
Есть ссылка с битым архивом, но там загрузчик цел, а дальше проще.
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 03 апр 2017, 20:24
можно ссылку на архив. так на видимости у меня только прошивки видны, я не там смотрю? http://support.vidimost.com/index.php?subcat=47
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 20:31
Можно поискать ссылки на форуме, а так можно качать первую прошивку по ссылке выше, разархивировать её не смотря ни на что и кроме загрузчика модульно обновить по иснтрукции
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 03 апр 2017, 20:53
спасибо попробую!!!
Сообщение iTuneDVR » 03 апр 2017, 21:40
Maikl1981 писал(а):спасибо попробую!!!
Пожалуйста!
Обязательно!
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 10 июн 2017, 23:11
здравствуйте рег DVR1604LE-AS перегружается, есть слитый дамп, можете помочь? через tel net на нем нет возможности сделать нет lan трансформатора.
