Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
alex12042
Re: Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Сообщение alex12042 » 22 мар 2015, 02:03
Прошил DS-7104N-SN прошивкой V3.0.10 build 141128, две камеры из трех перестали работать, ругается что не тот язык на камерах.
Как это можно поправить?
Или есть у кого старая прошивка чтоб откатиться назад?
Сообщение iTuneDVR » 22 мар 2015, 12:28
alex12042 писал(а):Прошил DS-7104N-SN прошивкой V3.0.10 build 141128, две камеры из трех перестали работать, ругается что не тот язык на камерах.
Скачай 3.0.7 и поставь она доступна в сети!
alex12042
Сообщение alex12042 » 22 мар 2015, 12:55
А можно ссылку пожалуйста, я нашел только 3.0.10 на оф сайте.
Сообщение iTuneDVR » 22 мар 2015, 13:49
alex12042 писал(а):А можно ссылку пожалуйста, я нашел только 3.0.10 на оф сайте.
http://iTuneDVR.ru/_ftp/HIKVISION/NVR_(71-4,8-SN)QDBL_CN_STD_V3.0.7_140725.zip
alex12042
Сообщение alex12042 » 22 мар 2015, 14:05
Огромное спасибо все заработало)
Сообщение iTuneDVR » 22 мар 2015, 14:23
eXtremer
Сообщение eXtremer » 22 окт 2015, 17:35
Добрый день,
Купил я для своих камер (DS-2CD2032F-I) регистратор DS-7104N-SN/P. Всё купил из Китая.
Версия прошивки камер: V5.2.5 build 141201
Версия прошики регистратора: V3.0.17 Build 150804
Device Serial No: DS-2CD2032F-I20150623CCCH526027834
Device Serial No: DS-7104N-SN/P0420150916AARR542531363WCVU
Язык камер: английский
Язык регистратора: китайский (монитор), в веб-интерефейс есть и английский
Когда подключаю камеру пишет: Offline (Language version mismatch)
Как можно решить проблему? Спасибо.
*И еще вопрос почему регистратор через каждые ~20 сек. пищит? Почему он так делает? Что-то не подключено (HDD) или что?
Сообщение iTuneDVR » 22 окт 2015, 20:10
Ничего неожиданного в этом нет!
Приводить народные пословицы и поговорки не стану и так всё понятно!
Подключай по ONVIF и будешь хоть картинку видеть, но остальной функционал с камеры (детекция) не будет доступен.
Либо ищи иструкции как пропатчить камеры, или ищи прошивки downgrade c 530 до 525.
Пищит потому что что-то не подключено и взведена реакция реакция на событие!!!
В соответствующих меню надо галки поснимать!
eXtremer
Сообщение eXtremer » 23 окт 2015, 10:12
iTuneDVR писал(а):Подключай по ONVIF и будешь хоть картинку видеть, но остальной функционал с камеры (детекция) не будет доступен.
Ну не могу я подключится по ONVIF, не зря же покупал регистратор с PoE функцией.
Нашел я прошивку downgrade c 530 до 525. Только не понятно, у меня же на данны момент прошивка V5.2.5 build 141201 а не 5.3.0, или всеравно нужно сделать downgrade?
И можешь обяснить пожалуйста почему нужно сделать downgrade прошивки на камеры? а не поменять прошивку в регистраторе? Вот например прошивка для него "Hikvision 7100 Multi Language fw3.07" которому как я понял наплевать на регион камер, всерано будет работать. Смогу сделать downgrade на регистратор с версий прошивки 3.0.17 на 3.0.7 ?
Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 23 окт 2015, 12:39
eXtremer писал(а):Ну не могу я подключится по ONVIF, не зря же покупал регистратор с PoE функцией.
Так при чём здесь это?
ONVIF - это протокол, точно также и у хика есть твой родной протокол Hikvision. Ты просто выбираешь подключение с твоих POE портов по ONVIF.
eXtremer писал(а):Нашел я прошивку downgrade c 530 до 525. Только не понятно, у меня же на данны момент прошивка V5.2.5 build 141201 а не 5.3.0, или всеравно нужно сделать downgrade?
Раз твоя камера изначально ругается на регистраторе о языке, значит она не до конца заряжена "европейскими ценностями" ;)
Вариантов таких прошивок несколько, я лишь указал общий вариант.
Сейчас найти чистую камеру с 5.2.5 нельзя, они все заряженные, вопрос как чем?
Чинайцам главное впарить!
eXtremer писал(а):И можешь обяснить пожалуйста почему нужно сделать downgrade прошивки на камеры? а не поменять прошивку в регистраторе? Вот например прошивка для него "Hikvision 7100 Multi Language fw3.07" которому как я понял наплевать на регион камер, всерано будет работать. Смогу сделать downgrade на регистратор с версий прошивки 3.0.17 на 3.0.7 ?
Спасибо.
Да,конечно проще поменять прошивку на регистраторе, если она у тебя такая найдётся или ты её найдёшь, в которой снимутся ограничения.
Своих вариантов со времён 3.0.10 я не выкладывал, в которых снимал все ограничения, а чужие не искал за ненадобностью.
Я указал более простой вариант.
Грабли в том, что может быть регистратор чисто чинайский, но только я ресурсом английским и он будет прекрасно понимать чисто чинайские камеры и наоборот, если у тебя регистратор европейский, то он не видит по родному протоколу чинайские.
Можно и так итак делать, кому как удобнее!!!
