eXtremer писал(а):Ну не могу я подключится по ONVIF, не зря же покупал регистратор с PoE функцией.
Так при чём здесь это?
ONVIF - это протокол, точно также и у хика есть твой родной протокол Hikvision. Ты просто выбираешь подключение с твоих POE портов по ONVIF.
eXtremer писал(а):Нашел я прошивку downgrade c 530 до 525. Только не понятно, у меня же на данны момент прошивка V5.2.5 build 141201 а не 5.3.0, или всеравно нужно сделать downgrade?
Раз твоя камера изначально ругается на регистраторе о языке, значит она не до конца заряжена "европейскими ценностями"
Вариантов таких прошивок несколько, я лишь указал общий вариант.
Сейчас найти чистую камеру с 5.2.5 нельзя, они все заряженные, вопрос как чем?
Чинайцам главное впарить!
eXtremer писал(а):И можешь обяснить пожалуйста почему нужно сделать downgrade прошивки на камеры? а не поменять прошивку в регистраторе? Вот например прошивка для него "Hikvision 7100 Multi Language fw3.07" которому как я понял наплевать на регион камер, всерано будет работать. Смогу сделать downgrade на регистратор с версий прошивки 3.0.17 на 3.0.7 ?
Спасибо.
Да,конечно проще поменять прошивку на регистраторе, если она у тебя такая найдётся или ты её найдёшь, в которой снимутся ограничения.
Своих вариантов со времён 3.0.10 я не выкладывал, в которых снимал все ограничения, а чужие не искал за ненадобностью.
Я указал более простой вариант.
Грабли в том, что может быть регистратор чисто чинайский, но только я ресурсом английским и он будет прекрасно понимать чисто чинайские камеры и наоборот, если у тебя регистратор европейский, то он не видит по родному протоколу чинайские.
Можно и так итак делать, кому как удобнее!!!
