dahua 0404le-a nand flash
Re: dahua 0404le-a nand flash
Сообщение iTuneDVR » 11 июн 2017, 02:45
Дамп не нужен!
Останавливаем загрузку в TTL, включаем лог, через dh_keyboard (лог сюда для понимания происходящего), качаем обычную прошивку для данной модели и по инструкции восстанавливаем помодульно блоки.
Про трансформатор не совсем понят!
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 11 июн 2017, 10:15
lan порт не работает(трансформатор возле лан порта), как тогда прошивку восстановить?
LAN-порт у него не работает, поэтому помодульно никак
сетевой интерфес не работает как залить тогда что нибудь?
DVR> # run up
U_PHY_ADDR = 3
PHY not link!
will restart
sendtofrontboard 1
sendtofrontboard 2
sendtofrontboard 0
DestAddr invalid!
DestAddr: 0
Maikl1981
Сообщение Maikl1981 » 11 июн 2017, 19:43
проблема решина путем заливки нового дампа с такой же модели.
Сообщение iTuneDVR » 11 июн 2017, 21:54
Т.е. из за загрузчика не подымался LAN.
В отсутствии LAN по подобным причинам, можно блок данных тянуть через Hyperterminal, чтобы не выпаивать ;)
