DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
bavaria
Re: DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
Сообщение bavaria » 29 апр 2016, 18:21
У регистратора через роутер адрес 192.168.1.100, а внутренняя сеть регистратора 192.168.100.***
Сообщение iTuneDVR » 29 апр 2016, 20:05
bavaria писал(а):У регистратора через роутер адрес 192.168.1.100, а внутренняя сеть регистратора 192.168.100.***
Пробовал ставить пароль на камеру у admin? При этом по той же custom строке должно показывать т.к. это RTSP строке у XM там используется нюанс.
x555xx
Сообщение x555xx » 30 апр 2016, 20:52
Добрый вечер.
Свои пять копеек.
Все танцы с маской, адресами и кольцеванием не увенчались успехом. Стабильной работы так и не смог добиться.
С помощью 554 порта и прописывания строки получилось "подвязать" камеры. Но возникла другая проблема. Рег категорически не хочет сохранять настройки. Прописал, настроил - всё работает. Перезагрузил - все настройки меняются на старые. Сброс на заводские тоже не работает. И перестал пинговаться по сети.
Есть мысли?
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2016, 21:13
Ну не понос, так золотуха!
Данные должны сохраняться точно, да просто обязаны!!!
Давай еще раз настрой и выстави шарой выстави наружу и посмотрим на загадку!
x555xx
Сообщение x555xx » 30 апр 2016, 22:07
доступ настроен. путь, имя, пароль - без изменений.
Только не могу достучаться по сети.
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2016, 22:12
Попробую, но чуть позже.
А, что с доступом-то?
x555xx
Сообщение x555xx » 30 апр 2016, 23:13
пару раз перезагрузил - вроде восстановился.
но с сохранением всё равно беда..
Сообщение iTuneDVR » 30 апр 2016, 23:15
x555xx писал(а):пару раз перезагрузил - вроде восстановился.
Понятно, посмотрим, не отключай девайс на праздниках!
x555xx
Сообщение x555xx » 30 апр 2016, 23:34
Ок!!
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 06 июл 2016, 20:49
bavaria писал(а):Так, делюсь позитивом)))) Камера заработала по протоколу Сustom, выставил протокол RTSP, номер порта управления 554 !
Единственное, не работает детектор движения и все остальные функции.....
А они нужны ?
Можно по подробней про решение проблемы.Я готов ко второму раунду)?
1.Что выставить в настройках NVR?
2.Что поменять в настройках камеры?
