ds-7108n-sn/p и облако
Добавлено: 16 окт 2017, 14:56
Регистратор DS-7108N-SN / P версия прошивки V3.0.13 build 150503.
Подключаю его к Платформам доступа (dev.ezviz7.com).
Ситуация 1:
Интернет с белым IP. Регистратор подключается через "Платформу доступа", хорошо работает с любым количеством камер на любом клиенте через облако, естественно.
Ситуация 2:
Вынимаем симку с белым IP и вставляем симку с "серым" IP. Регистратор подключается к "Платформе доступа", если подключена одна камера (любая через POE) к регистратору, то все работает хорошо - видео доступно опять же на любом клиенте. Если подключено 2 или больше камер, картинки нет - подключиться не удалось.
Ситуация 3:
Меняем регистратор 7108 на 7616 (тоже имею на руках). Симка с "серым" IP, внутренние IP прописываем как на 7108. Работает любое количество камер в любом клиенте (тоже через "Платформу доступа").
Про проброс портов. UPNP работает хорошо. Но на всякий случай я пробрасывал порты вручную, и пробовал менять на другие. "Платформа доступа" при этом видит регистратор, но на наличие картинки это не влияет. Роутеры пробовал разные, пробрасывать порты умею!
Китайцы пытаются меня уверить, что у меня сетевая проблема. Но как тогда работает 7108 с одной камерой и 7616 объяснить не могут.
ДНС прописывал разные. 8.8.8.8 вполне хватает.
В последней прошивке 3.0.21 уже нет разделения на EZVIZ и "Платформа доступа". Там только "Платформа доступа". Т.е. они объединили P2P и облако в одной "Платформе доступа". На сколько я понял Сервис сам выбирает как он может подключиться - если может P2P то соединяет напрямую, если не может P2P то через облако. И вот это "через облако" у меня и не работает.
Вопросы:
1. ЧЯДНТ?
2. Китайцы заблокировали этому регистратору облачный сервис?
3. Как заставить работать именно "Платформу доступа" через "серый" IP? (VPN крайняя мера).
Ситуация 1:
Ситуация 2:
Ситуация 3:
Вопросы:
1. ЧЯДНТ?
