ds-7104hwi-sl
Maikl1981
ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 25 ноя 2017, 22:41
здравствуйте нужен полный дамп ds-7104hwi-sl для spi флешки
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 27 ноя 2017, 11:46
Что с текущим дампом?
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 27 ноя 2017, 21:39
сдохла флешь, есть новая но нет дампа. есть слитый дамп с нерабочего но он не работает.
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 27 ноя 2017, 21:49
это с дампом 7104hwi-sh
U-Boot 2010.06 (Sep 27 2013 - 12:03:10)
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
MAC: 8C-E7-48-49-00-27
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
find_inode failed for name=devCfg.bin
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for devCfg.bin!
file devCfg.bin doesn't exist
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
init started: BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST)
Starting udev: [ OK ]
Sun Oct 28 04:23:36 UTC 1906
show logo Sun Oct 28 04:23:36 UTC 1906
start decompress Sun Oct 28 04:23:37 UTC 1906
end decompress Sun Oct 28 04:23:41 UTC 1906
scriptCmd: ./load3520D -i TW2984.
AD type is TW2984
SDK_TYPE type is 16d1
BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST) built-in shell (ash)
getPPPOECfg: Open config file /home/hik/devCfg.bin error=2.
pppoed==>pppoed ret -1.
[guest@dvrdvs /] $ devBootTime(-1993750579) out of range
[ERR][interface/kernel/rtc.c #172]: write_rtc RTC_SET_TIME error
[ERR][system/version/mkSn.c #460]:
Invalid device type=7f33!
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 27 ноя 2017, 21:57
Дамп в почту, а так TFTP восстановление должно помочь и решить обычный вопрос.
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 27 ноя 2017, 23:19
Дам получил, но дамп должен быть 8мб, а у тебя несколько раз снят он, а точнее 4-е в 1
TFTP восстановление?
+ смотрим на батарейку и скорее всего меняем!
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 28 ноя 2017, 10:07
батарека нормально 3,28в, есть boot на этот регистратор? прошивка льется через tftp но после надпись на экране hikvision и пищит.
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 28 ноя 2017, 15:37
Загрузчик и с виду и судя по логам рабочий.
Делай TFTP восстановление, и полные логи обновления и загрузки сюда.
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 30 ноя 2017, 23:48
TFTP server found
jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000
miiphy_register: non unique device name '0:3'
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80020000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
Bytes transferred = 14816474 (e214da hex)
hicore.tar.lzma checkSum ok !
uImage checkSum ok !
app.tar.lzma checkSum ok !
dvrCmd.tar.gz checkSum ok !
misc.tar.lzma checkSum ok !
hisi.tar.lzma checkSum ok !
ramdisk.gz checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
logo.tar.lzma checkSum ok !
version checkSum ok !
jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55
(1721514B->1751924B)done.
jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46
(1594292B->1618796B)done.
jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52
(619033B->630104B)done.
jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53
(7230B->7424B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53
(79837B->81324B)done.
jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53
(996166B->1013816B)done.
jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50
(684385B->696584B)done.
jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48
(976B->460B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53
(1619038B->1647728B)done.
jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53
(92500B->94256B)done.
jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47
(9B->128B)done.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Upgrade success!
Thu Jan 1 00:00:05 UTC 1970
show logo Thu Jan 1 00:00:05 UTC 1970
start decompress Thu Jan 1 00:00:06 UTC 1970
end decompress Thu Jan 1 00:00:12 UTC 1970
AD type is TW2984
[guest@dvrdvs /] $ devBootTime(12) out of range
|NUL ethaddr| TFTP server not found
end decompress Thu Jan 1 00:00:10 UTC 1970
AD type is TW2984
[guest@dvrdvs /] $ devBootTime(11) out of range
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 30 ноя 2017, 23:55
boot слит с рег 7104hwi-sh, потом залита прошивка DS-7104HWI-SL_2014.03.20, и после надпись на экране hikvision и пищит. Может есть другая прошивка? пробовал 4 прошивки именно с это он хоть пищит и на экране надпись с другими ничего.
с другой прошивкой
TFTP server found
Bytes transferred = 14746984 (e10568 hex)
new_10.bin checkSum ok !
new_20.bin checkSum ok !
(1988664B->2023764B)done.
(478520B->487172B)done.
(8056B->8248B)done.
(83680B->85232B)done.
(930024B->946624B)done.
(1512432B->1535400B)done.
(701840B->714336B)done.
(1632B->1620B)done.
(1559800B->1587512B)done.
(56840B->57916B)done.
(16B->132B)done.
jffs2: add update file(new_10.bin)...dirent name new_10.bin, len = 50
(1000B->588B)done.
jffs2: add update file(new_20.bin)...dirent name new_20.bin, len = 50
(1108B->664B)done.
Upgrade success!
и после этого ничего!!
