ds-7104hwi-sl
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 01 дек 2017, 00:01
что это походу тут пролема какаято???
[guest@dvrdvs /] $ devBootTime(12) out of range
[ERR][system/version/mkSn.c #460]:
Invalid device type=7f33!
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 01 дек 2017, 03:14
Вот и мне интересно c чем ты там химичил?
Кинь в почту прошивку, которой восстанавливаешь!
Вообще для моделей
DS-7104HV(W)I-SL(SH), DS-7108HVI-SL(SH), 72HI-SL
крайняя
DVR_26_23_EUROPEAN_ML_STD_V2.2.17_build150519.zip
либо
DVR_26_23_RUSSIA_ML_STD_V2.2.17_build150519.zip
Какие конкретно пробовались?
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 01 дек 2017, 10:27
эти пробовал не подходят
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 01 дек 2017, 12:11
Что в логе вывода при ручном TFTP для указанных выше прошивок?
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 01 дек 2017, 16:46
все заливается также но останавливается на
[guest@dvrdvs /] $ [12-01 16:02:37][system/version/mkSn.c #477]:
Invalid device type=7e23!
что это такое?
нашел такойже регистратор слил дамп, залил и тоже самое.
U-Boot 2010.06 (Sep 27 2013 - 12:03:10)
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
MAC: 8C-E7-48-08-00-26
TFTP server found
jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000
miiphy_register: non unique device name '0:3'
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80020000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
Bytes transferred = 15200592 (e7f150 hex)
hicore.tar.lzma checkSum ok !
uImage checkSum ok !
app.tar.lzma checkSum ok !
dvrCmd.tar.gz checkSum ok !
misc.tar.lzma checkSum ok !
hisi.tar.lzma checkSum ok !
ramdisk.gz checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
logo.tar.lzma checkSum ok !
version checkSum ok !
jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55
(1731959B->1762504B)done.
jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46
(1609524B->1634444B)done.
jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52
(665298B->677184B)done.
jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53
(7264B->7456B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53
(83700B->85252B)done.
jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53
(965368B->982536B)done.
jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50
(684385B->696704B)done.
jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48
(976B->460B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53
(1711383B->1741636B)done.
jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53
(92500B->94256B)done.
jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47
(9B->128B)done.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Upgrade success!
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
find_inode failed for name=devCfg.bin
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for devCfg.bin!
file devCfg.bin doesn't exist
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
init started: BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST)
Starting udev: [ OK ]
Fri Dec 1 16:00:42 UTC 2017
show logo Fri Dec 1 16:00:42 UTC 2017
start decompress Fri Dec 1 16:00:43 UTC 2017
end decompress Fri Dec 1 16:00:48 UTC 2017
^^^^^^^scriptCmd: ./load3520D -i CX26844 256M.
AD type is CX26844
Memory size is 256M
SDK_TYPE type is 16d1
BusyBox v1.16.1 (2013-03-07 14:13:05 CST) built-in shell (ash)
getPPPOECfg: Open config file /home/hik/devCfg.bin error=2.
pppoed==>pppoed ret -1.
[guest@dvrdvs /] $ [ERR][system/version/mkSn.c #477]:
TFTP server found
Bytes transferred = 15319364 (e9c144 hex)
(2009934B->2045444B)done.
(634557B->645836B)done.
(7473B->7668B)done.
(83699B->85252B)done.
(929517B->945916B)done.
(1703231B->1733416B)done.
(56833B->57912B)done.
(9B->128B)done.
(1496456B->1519196B)done.
(685462B->697688B)done.
(976B->460B)done.
Upgrade success!
init started: BusyBox v1.16.1 (2014-03-04 16:00:18 CST)
Fri Dec 1 16:02:29 UTC 2017
show logo Fri Dec 1 16:02:29 UTC 2017
start decompress Fri Dec 1 16:02:30 UTC 2017
end decompress Fri Dec 1 16:02:36 UTC 2017
AD type is CX26844
Memory size is 256M
BusyBox v1.16.1 (2014-03-04 16:00:18 CST) built-in shell (ash)
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 01 дек 2017, 17:20
пробовал вот эти прошивки у всех одно и тоже(с новым дампом с 7104hwi-sl).
V2.2.12_build131226
DVR_26_23_EUROPEAN_ML_STD_V2.2.15_build141210
DS-7104HWI-SL_2014.03.20
DS-7104HWI-SL_2013.07.27
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 01 дек 2017, 18:54
Кинь в почту второй дамп.
Выше ты писал, что указанные мной прошивки не идут, я так понял по обновлению и хотел увидеть полный лог с обновления и загрузкой.
Сделай в цикле 5 рестартов и залогируй это и в почту.
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 01 дек 2017, 19:30
на новом дампе льются все прошивки, результат одинаков заставка hikvision и пищит.
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение iTuneDVR » 01 дек 2017, 19:36
Дамп зашли глянуть или это тот, который был вторым?
Maikl1981
Re: ds-7104hwi-sl
Сообщение Maikl1981 » 01 дек 2017, 19:39
я выслал дамп в поту, а tftp я выше выкладывал пробовал залить разные прошивки.
чуть выше я выложил лог нового дампа с разными прошивками все одинаково по результату, заставка и пищит.
