dahua hdw-1120s
KiFFiR
dahua hdw-1120s
Сообщение KiFFiR » 07 янв 2018, 20:11
Не работает ;) . Загрузчик загружается, на команды * не реагирует? Через пару минут уходит в ребут. Думаю закинуть загрузчик новый, забыл манипуляции, точнее несколько вариантов есть, кто из них загрузчик dhboot.bin.img 178k или dhdoot-min.img.bin 43.8k? Полного образа не нашел, только update.img, соответственно загрузчик и далее через tftp. Подзабыл загрузчик резать нужно?
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение iTuneDVR » 09 янв 2018, 00:18
Вижу, хорошо отметил праздники, раз вылетело из головы, что нужны подробности и детали, а не догадки и предположения ;)
- На сколько новая камера? (можно шильдик с замазанным номером и штрихкодом, если таковой есть или убедить текстом.)
- Какие образы брались для восстановления, чтобы из 2-х зол выбирать что-то? (как правило загрузчики готовят для прямой заливки программатором)
- Не работают никакие команды, так где логи этого неистовства?
Как правило, в update.img нет загрузчика.
Вообщем с чем конкретно камера пришла: лог изначальной загрузки и текущие на данном этапе.
Флеш 8мб?
KiFFiR
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение KiFFiR » 11 янв 2018, 20:14
И так вспоминаем ... ))
Камера 2016-2017 год, снята с производства. Шильдик остался на потолке, мояй косяк. Поработала 3-4 месяца и что имеем то имеем.
Флэш 8 метров, есть дамп слитый с сего зверя. Ссылку приложу ниже. ДЛя интересу сходил к чехам ftp://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy ... .20160418/,
у них взял загрузчик откоцал/прилепил+update.img получил лог прошивки
U-Boot 2010.06-svn2464 (Apr 16 2016 - 06:25:59)
DRAM: 256 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x17 0xC8 0x40 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64C"
boot from spi
Fail to get uboot hd.
boot from spi
cramfs: wrong magic
fail to read pSuper
boot from spi
cramfs: wrong magic
fail to read pSuper
fail to load partition.txt
fail to load partition file
fail to init partinfo
TEXT_BASE:81000000
Fail to get partinfo
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-12-34-56-78-9A
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Download to address: 0x84000000
Downloading:
Try again use backup_serverip
miiphy_register: non unique device name '0:0'
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Downloading:
fail to get partinfo
> run up
TFTP from server 192.168.1.14; our IP address is 192.168.1.108
Download Filename 'update.img'.
Downloading: #################################################################
Bytes transferred = 7146156 (6d0aac hex)
Erasing update flag partition.
hisfc350.c(693): erase area out of range of mtd.
Erase fail
## Checking Image at 82000040 ...
Legacy image found
Image Name: romfs
Image Type: ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
Data Size: 4653056 Bytes = 4.4 MiB
Load Address: 00170000
Entry Point: 00600000
Programing start at: 0x00170000
SPI probe: 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
write : 0
write : 0
write : 1
write : 2
write : 4
write : 5
write : 7
write : 8
write : 9
write : 11
write : 12
write : 14
write : 15
write : 16
write : 18
write : 19
write : 21
write : 22
write : 23
write : 25
write : 26
write : 28
write : 29
write : 30
write : 32
write : 33
write : 35
write : 36
write : 38
write : 39
write : 40
write : 42
write : 43
write : 45
write : 46
write : 47
write : 49
write : 50
write : 52
write : 53
write : 54
write : 56
write : 57
write : 59
write : 60
write : 61
write : 63
write : 64
write : 66
write : 67
write : 69
write : 70
write : 71
write : 73
write : 74
write : 76
write : 77
write : 78
write : 80
write : 81
write : 83
write : 84
write : 85
write : 87
write : 88
write : 90
write : 91
write : 92
write : 94
write : 95
write : 97
write : 98
write : 100
## Checking Image at 82470080 ...
Legacy image found
Image Name: web
Data Size: 1626112 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 00600000
Entry Point: 00790000
Programing start at: 0x00600000
write : 0
write : 0
write : 4
write : 8
write : 12
write : 16
write : 20
write : 24
write : 28
write : 32
write : 36
write : 40
write : 44
write : 48
write : 52
write : 56
write : 60
write : 64
write : 68
write : 72
write : 76
write : 80
write : 84
write : 88
write : 92
write : 96
write : 100
## Checking Image at 825fd0c0 ...
Legacy image found
Image Name: partition
Data Size: 4096 Bytes = 4 KiB
Load Address: 00060000
Entry Point: 00070000
Programing start at: 0x00060000
write : 0
write : 0
write : 100
## Checking Image at 825fe100 ...
Legacy image found
Image Name: kernel
Image Type: ARM Linux Firmware (uncompressed)
Data Size: 861772 Bytes = 841.6 KiB
Load Address: 00070000
Entry Point: 00170000
Programing start at: 0x00070000
write : 0
write : 0
write : 7
write : 14
write : 21
write : 28
write : 35
write : 42
write : 50
write : 57
write : 64
write : 71
write : 78
write : 85
write : 92
write : 100
## Checking Image at 826d078c ...
Legacy image found
Image Name: CmdScript
Image Type: ARM Linux Standalone Program (uncompressed)
Data Size: 736 Bytes = 736 Bytes
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000400
exce update config script start!
set da 'tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;flwrite;'
set dr 'tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite;'
set dk 'tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite;'
set du 'tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite'
set dw 'tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite'
set dp 'tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite;'
set dc 'tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite'
set up 'tftp 0x82000000 update.img;flwrite;'
set tk 'tftp 0x82000000 uImage;bootm;'
set bootcmd 'sf read 0x82000000 0x90000 0x160000;bootm 0x82000000;'
set bootargs 'mem=77M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs'
save
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
exce update config script complete!
hisfc350.c(474): write data out of range.
Перезагрузка
DRAM: 256 MiB
boot from spi
boot from spi
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock4
TEXT_BASE:81000000
Downloading:
Init error!
Downloading:
try:kload 0x82000000 succeed!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 861708 Bytes = 841.5 KiB
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
boot from spi
cmdLine mem=77M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
Machine: hi3518
ethaddr0=0:12:34:56:78:9a
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=000000000000000000
U-Boot 0x30000 0x10000 0x0
hwid 0x20000 0x40000 0x0
partition 0x10000 0x60000 0x0
Kernel 0x100000 0x70000 0x0
romfs 0x490000 0x170000 0x0
web 0x190000 0x600000 0x0
config 0x60000 0x790000 0x0
num parts is 7.
gLogRamRes: start=0x84c7e000;size=0x80000
dh_keyboard:0
console [ttyS0] enabled
init started: BusyBox v1.18.4 (2014-12-08 20:28:09 CST)
*keyboard = 0
*mkdir: can't create directory '/mnt/backup/Config': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/debug': Read-only file system
*Hisilicon Media Memory Zone Manager
pa:84d00000, va:c51c0000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Apr 16 2016 at 06:12:01.
[OSA-DRV] SVN NUM: 1242.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=292 tid=292
[LOG-DRV] LOG Build on Apr 16 2016 at 06:02:48.
[LOG-DRV] SVN NUM: 4731.
[LOG-DRV] ramStart:0x84c7e000;ramSize:0x80000;select:1
[OSA-DRV] ERROR (/home/jenkins/jk_slave_centos6/workspace/IPC_DH3.X1001_IPCHisilicon_3518E_8M/tmp_build_dir/Osa/build/../src/os/linux/kermod/src/osa_file.c|OSA_fileOpen|408): Open failed
[LOG-DRV] WARN : open config failed, use default
00:00:03|[Binder] Binder.ko Build on Apr 18 2016 at 19:01:41.
00:00:03|[Binder] SVN NUM: 1780.
00:00:03|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
00:00:03|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
00:00:03|[Binder] NameServer Initial OK !
00:00:03|[Binder] Binder Initial OK !
00:00:03|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:03|[Binder] SR driver initial OK !
00:00:03|[Binder] NS driver initial OK !
00:00:03|[Binder] Binder driver initial OK !
00:00:03|[SPF] SPF Build on Apr 16 2016 at 06:40:12.
00:00:03|[SPF] SVN NUM: 5384.
00:00:03|[SPF] SIL initial OK !
00:00:03|[SPF] SPF initial ok !
00:00:03|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
00:00:03|[SPF] SPF driver initial ok !
00:00:03|[prc] PRC Driver Build on Apr 16 2016 at 05:53:46.
00:00:03|[prc] SVN NUM: 2615.
00:00:03|[prc] Start to init module!
00:00:03|[prc] pinmux init ok
00:00:03|[prc] gpio soc init ok
00:00:03|[prc] spi init ok
00:00:03|[prc] IIC init ok
00:00:03|[prc] PRC_wdtInit OK
00:00:03|[prc] PRC_rtcInit OK!
00:00:03|[prc] i2c businit ok
00:00:03|[prc] DMA init ok
00:00:03|[SPF] Dai 3 register OK !
00:00:03|[prc] IIS init: ok
00:00:03|[SPF] codecType 32 register OK !
00:00:03|[prc] Codec init ok
00:00:03|[prc] Success to init module!
00:00:04|[pdc]
PDC Build on Apr 16 2016 at 06:33:02.
00:00:04|[pdc] SVN NUM: 5609.
00:00:04|[pdc] BASE_LINE: 240
00:00:04|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:04|[OSA-DRV] Char device c00:00:04|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=322 tid=322
reate OK !
00:00:04|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:04|[pdc] HWID :
00:00:04|[pdc] ERROR (HWID_parsePdtType|2815): nPrdtLineId 0 wrong !
00:00:04|[pdc] ERROR (PDC_hwidInit|3788): Hwid init failed !
00:00:04|[pdc] ERROR (PDC_drvInit|158): PDC_hwidInit()
00:00:04|[pdc] PDC_PRODUCT_OWNER: 0
00:00:04|[pdc] ERROR (PDC_cfgFindInitOps|322): Not probed, please check it !
00:00:04|[pdc] ERROR (PDC_cfgInit|347): Device not found !
00:00:04|[pdc] ERROR (PDC_drvInit|164): PDC_cfgInit()
00:00:04|[pdc] WARN (PDC_keyMcuInit|249): Get mcu cfg failed!Can not init keyMcu!
00:00:04Kernel: ssp initial ok!
|[pdc] Dev has No Key Cfg!
00:00:04|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:04|[pdc] SramFile init ok !
00:00:04|[pdc] WARN : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
00:00:04|[pdc] ERROR (PDC_drvInit|175): PDC Driver Initial Failed !
00:00:04|[pwm] WARN (/home/xia_junming/re/pdc-now/pwm/./src//pwm.c|pwm_init|509): Fail to get iris configure!
00:00:04|[pdc] SramFile_devRelease OK!
CATEGORY = 0
IPC Device
[OSA-APP] OSA Build on Apr 16 2016 at 06:11:48.
[OSA-APP] SVN NUM: 1086.
[libpdi] libpdi.so Build on Apr 16 2016 at 06:27:13.
[libpdi] SVN NUM: 21357.
[libpdi] ERROR (PDI_productInit|643): Can't open /dev/pdcHwid
[libpdi] ERROR (PDI_preInit|100): PDI_productInit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] ERROR (PDI_hwidGet|360): Ioctl execute error
[libpdi] ERROR (PDI_preInit|105): PDI_hwidGet execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] ERROR (PDI_productGetVinCfg|503): Ioctl execute error
[libpdi] Init vinCfg Failed
[libpdi] get vout failed
[libpdi] WARN : RTC Dev not exists,status = -1
00:00:05|[pdc] WARN : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
00:00:05|[pdc] phyaddr = 84cfe000, memLen = 2000
00:00:05|[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
[libpdi] Get fpga upgrade cfg failed, use default
[libpdi] Not support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 3,patSize = 30000,rwSize = 10000,ersSize = 10000
[libpdi] ERROR (PDI_comGetMapInfo|1204): Fail to Get ComMapInfo
[libpdi] ERROR (PDI_preInit|140): PDI_flashIinit execute Error and return OSA_EFAIL
[libpdi] WARN : Device has no crypt chip!
[libpdi] phyaddr= 0x84cfe000, memLen= 0x2000
Fail to get env hwidEx!
[libpdi] can't find commLen cfg
[Systools]: Build on Apr 17 2016 at 03:00:27.
[Systools]:SVN NUM: 21111.
Fail to get env coremnt!
00:00:05|[systools] WARN : coremnt not found
Syshelper: WdtSatrtTime = 60(s), appauto = 0, hctosystime = 1500
00:00:05|[libpdi] ERROR (PDI_wdtOpen|109): wdt open error
00:00:05|[systools] WARN : open wdt period failed
UPGRADED_MSG: Do memlock
Name: upgraded, bulid date: Apr 16 2016 06:37:16, svn: 352
UPGRADED_MSG: start download file!
00:00:05|[SEN-DRV] Sensor Build on Apr 16 2016 at 06:18:39.
00:00:05|[SEN-DRV] SVN NUM: 4288.
00:00:05|[SEN-DRV] ERROR (SEN_drvInit|68): get cfg failed
insmod: can't insert '/usr/lib/modules/sensor.ko': Operation not permitted
product_name =
fvideo_chip = 0
sdcard_cap = 0
00:00:06|[pdc] WARN : Both of Chief and Backup File have been destoryed!
00:00:06|[pdc] phyaddr = 84cfe000, memLen = 2000
00:00:06|[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
init eth0 to default
00:00:06|[libpdi] NET_disableRoute = 0
eth0:
MAC: <00:12:34:56:78:9a>
00:00:06|[libpdi] WARN (NET_checkIpCrc|980): Ip paramenters crc check fail!
00:00:06|[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for PRIO00:00:06|[libpdi] set eth0 as defaultEth
IP: <192.168.1.108> netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.1.1>
00:00:06|[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for HOSTIP00:00:06|[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for SUBMASK00:00:06|[libpdi] SetGateWay success
00:00:06|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
IPV6: only init eth0
"netinit6 help" for help
eth0:
00:00:06|[libpdi] ERROR (NetGetHostIPEx6|883): Get default ip failed
00:00:06|[systools] WARN : [Netinit]: Maybe first burn or Cmos no eletric
IP: <2001:250:3000:1::1:2> netmask: <112>
00:00:06|[libpdi] ERROR (NetWorkDelIP|1132): NetGetHostIPEx6 failed
00:00:06|[libpdi] ERROR (NetWorkSetConfig6|566): Open and create failed
00:00:06|[libpdi] ERROR (NetWorkSaveAttributes|1265): Cann't save Attributes into Backup
IPV6 Gateway: <2001:250:3000:1::1:1>
keyboard = 0
BusyBox v1.18.4 (2014-12-08 20:28:09 CST) built-in shell (ash)
Revision: 7475
После обновления пигуется без перезагрузки, не реагирует на *, продолжает грузиться. Ну и нет полной загрузки.
А чехов полный дамп есть? Глянул бин файл, загрузчика там не обнаружил.
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение iTuneDVR » 11 янв 2018, 22:46
Сразу бросилось в глаза!!!
KiFFiR писал(а):> run up
Erase fail
Что-то не стерлось!!!
KiFFiR писал(а):...
keyboard = 0
Revision: 7475
Не автостарта, значит надо его включить ;)
Изначальный лог до какого-то бы ни было обновления есть?
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 00:57
в логе:
окружение потереть бы...
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2018, 01:40
fobos писал(а):в логе:
Ведь как-то оно загрузилось по итогу, просто остановилось ;)
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 01:50
сам удивляюсь как оно загрузилось???...там от ERROR-ов в глазах рябит...
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2018, 01:54
fobos писал(а):сам удивляюсь как оно загрузилось???...там от ERROR-ов в глазах рябит...
Тоже в лёгком недопонимании ;)
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение fobos » 12 янв 2018, 15:42
если есть желание можно попробовать этот дамп https://cloud.mail.ru/public/7Yhe/YHG1ghmu5
Re: dahua hdw-1120s
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2018, 23:52
Должно быть полюбэ ;)
