dahua hdw-1120s
Re: dahua hdw-1120s
ну дык я старался
Re: dahua hdw-1120s
Спасибо, за анализ, видел, что ему не хватает места для распаковки, ошибка диапазона/места/распаковки мтд + набор проблем. Такое ощущение, что проблема может быть с флешкой, но это узнаю после прошивки дампа от Фобоса.
Re: dahua hdw-1120s
Вот оригинал вшил назад
U-Boot 2010.06-svn2464 (Apr 16 2016 - 06:25:59)
DRAM: 256 MiB
gBootLogPtr:80b80008.
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x17 0xC8 0x40 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64C"
boot from spi
boot from spi
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock4
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 3C-EF-8C-DA-AC-19
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Download to address: 0x84000000
Downloading:
Try again use backup_serverip
miiphy_register: non unique device name '0:0'
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Downloading:
SPI probe: 8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
try:kload 0x82000000 succeed!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 861708 Bytes = 841.5 KiB
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
boot from spi
cmdLine mem=77M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
Дамп фобоса не заработал, мне не понравился загрузчик, может прав, может нет. Но он не грузится вообще.
DRAM: 256 MiB
boot from spi
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Downloading:
Init error!
Downloading:
boot from spi
Re: dahua hdw-1120s
А вот лог старого дампа
DRAM: 256 MiB
boot from spi
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
> printenv
bootdelay=1
ipaddr=192.168.1.108
serverip=192.168.1.1
gatewayip=192.168.1.1
wifiaddr=00:12:34:56:78:91
dh_keyboard=1
loglevel=4
BSN=2E04B9DPAX03523
HWID=IPC-HFW1120R:01:02:02:38:0E:00:01:00:00:00:00:1B8:00:00:00:00:00:00:00:00:80
icrtype=1
devalias=IPC-HDW1120S
da=tftp 0x82000000 dhboot.bin.img;flwrite;tftp 0x82000000 dhboot-min.bin.img;flwrite;
dr=tftp 0x82000000 romfs-x.squashfs.img; flwrite;
dk=tftp 0x82000000 kernel.img;flwrite;
du=tftp 0x82000000 user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp 0x82000000 web-x.squashfs.img; flwrite
dp=tftp 0x82000000 partition-x.cramfs.img;flwrite;
dc=tftp 0x82000000 custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp 0x82000000 update.img;flwrite;
tk=tftp 0x82000000 uImage;bootm;
bootcmd=sf read 0x82000000 0x90000 0x160000;bootm 0x82000000;
bootargs=mem=77M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=squashfs
filesize=160040
fileaddr=82000000
ID=2H00190PAG00100
ethaddr=3C:EF:8C:DA:AC:19
ver=U-Boot 2010.06-svn2464 (Apr 16 2016 - 06:25:59)
Environment size: 1093/131068 bytes
> setenv serverip 192.168.1.14
> saveenv
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash...
Writing to SPI flash...
> printenv
bootdelay=1
dh_keyboard=1
loglevel=4
BSN=2E04B9DPAX03523
icrtype=1
filesize=160040
fileaddr=82000000
ID=2H00190PAG00100
serverip=192.168.1.14
Environment size: 1094/131068 bytes
> setenv dh_keyboard 0
> setenv appauto 0
> saveenv
> bootd
boot from spi
Machine: hi3518
ethaddr0=3c:ef:8c:da:ac:19
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=2H00190PAG00100
U-Boot 0x30000 0x10000 0x0
hwid 0x20000 0x40000 0x0
partition 0x10000 0x60000 0x0
Kernel 0x100000 0x70000 0x0
romfs 0x490000 0x170000 0x0
web 0x190000 0x600000 0x0
config 0x60000 0x790000 0x0
num parts is 7.
gLogRamRes: start=0x84c7e000;size=0x80000
dh_keyboard:0
console [ttyS0] enabled
ø
init started: BusyBox v1.18.4 (2014-12-08 20:28:09 CST)
keyboard = 0
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/Config': Read-only file system
mkdir: can't create directory '/mnt/backup/debug': Read-only file system
pa:84d00000, va:c51c0000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Apr 16 2016 at 06:12:01.
[OSA-DRV] SVN NUM: 1242.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=292 tid=292
[LOG-DRV] LOG Build on Apr 16 2016 at 06:02:48.
[LOG-DRV] SVN NUM: 4731.
[LOG-DRV] ramStart:0x84c7e000;ramSize:0x80000;select:1
[0;32;32m00:00:03|[Binder] Binder.ko Build on Apr 18 2016 at 19:01:41.
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] SVN NUM: 1780.
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] NameServer Initial OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] Binder Initial OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[OSA-DRV] Char device create OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] SR driver initial OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] NS driver initial OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[Binder] Binder driver initial OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] SPF Build on Apr 16 2016 at 06:40:12.
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] SVN NUM: 5384.
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] SIL initial OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] SPF initial ok !
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] SPF driver initial ok !
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] PRC Driver Build on Apr 16 2016 at 05:53:46.
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] SVN NUM: 2615.
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] Start to init module!
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] pinmux init ok
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] gpio soc init ok
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] spi init ok
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] IIC init ok
[m[0;36m00:00:03|[prc] PRC_wdtInit OK
[m[0;36m00:00:03|[prc] PRC_rtcInit OK!
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] i2c businit ok
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] DMA init ok
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] Dai 3 register OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] IIS init: ok
[m[0;32;32m00:00:03|[SPF] codecType 32 register OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] Codec init ok
[m[0;32;32m00:00:03|[prc] Success to init module!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc]
PDC Build on Apr 16 2016 at 06:33:02.
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] SVN NUM: 5609.
[m[0;36m00:00:03|[pdc] BASE_LINE: 240
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] OSA_kProcCreate OK
[m[0;36m00:00:03|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] HWID : IPC-HFW1120R:01:02:02:38:0E:00:01:00:00:00:00:1B8:00:00:00:00:00:00:00:00:80
[m[0;36m00:00:03|[pdc] binderFlag: 0x3, funcap: 0x18518b,0x0,0x0,0x0
[m[0;32;34m00:00:03|[pdc] videoOut Channe[0;35m00:00:03|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=336 tid=336
[ml is 0
[m[0;36m00:00:03|[pdc] PDC_PRODUCT_OWNER: 0
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Find Product: IPC-HFW1120R.
[m[0;36m00:00:03|[pdc] wifi cut down 0
[m[0;36m00:00:03|[pdc] sd cut down 1610612755
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Config size 1584 !
[m[0;36m00:00:03|[pdc] SenCfg Match OK,pCfgParams->pCfg: bf26626c
[m[0;36m00:00:03|[pdc] SenCfgSize: 212 Bytes
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Init spiBus0 Successed!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Init spiBus2 Successed!
[m[1;33m00:00:03|[prc] WARN : The I2C0 has benn created
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Init I2CBus0 Successed!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE
[m[1;37m00:00:03|[pdc] Dev has No shutDown Cfg!
[m[0;36m00:00:03|[pdc] PDC_pinInit As UKernel: ssp initial ok!
sual!
[m[0;36m00:00:03|[pdc] Get reset pin: 12 OK !
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Reboot system counter 1!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] ircut types = [0]
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] ircut types = [1]
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] ircut types = [2]
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Get comPort Cfg ok !0sa
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] PDC_comInit OK!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] PDC_MODULE_SENSOR
[m[0;36m00:00:03|[pdc] Try RtcDev: SocRtc
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] phyaddr = 84cfe000, memLen = 2000
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] A B OK
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[m[0;36m00:00:03|[pdc] Choose RtcType: 4 -> SocRtc
[m[0;36m00:00:03|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] smartIr light count:1
[m[0;36m00:00:03|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcSmartIR OK!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] WDT proc Add OSA_kProcAddFile ok!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] ADC init ok, id: 0 !
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] sclGpio = [0], sdaGpio = [0]
[m[1;33m00:00:03|[pdc] WARN (PDC_keyMcuInit|249): Get mcu cfg failed!Can not init keyMcu!
[m[1;37m00:00:03|[pdc] Dev has No Key Cfg!
[m[0;32;32m00:00:03|[pdc] SramFile init ok !
[m[0;32;31m00:00:03|[pdc] ERROR (PDC_drvInit|175): PDC Driver Initial Failed !
[m[1;33m00:00:04|[pwm] WARN (/home/xia_junming/re/pdc-now/pwm/./src//pwm.c|pwm_init|509): Fail to get iris configure!
[m[0;32;32m00:00:05|[pdc] SramFile_devRelease OK!
[mCATEGORY = 2
IPC Device
[OSA-APP] OSA Build on Apr 16 2016 at 06:11:48.
[OSA-APP] SVN NUM: 1086.
[libpdi] libpdi.so Build on Apr 16 2016 at 06:27:13.
[libpdi] SVN NUM: 21357.
[libpdi] Get fpga upgrade cfg failed, use default
[libpdi] Not support backup partition !!!
[libpdi] Flashtype = 3,patSize = 30000,rwSize = 10000,ersSize = 10000
[libpdi] The device has no crypt chip!
[libpdi] phyaddr= 0x84cfe000, memLen= 0x2000
[0;32;32m00:00:05|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[m
Fail to get env hwidEx!
[libpdi] can't find commLen cfg
[Systools]: Build on Apr 17 2016 at 03:00:27.
[Systools]:SVN NUM: 21111.
[0;32;32m00:00:06|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
[mFail to get env hwidEx!
UPGRADED_MSG: Do memlock
Name: upgraded, bulid date: Apr 16 2016 06:37:16, svn: 352
UPGRADED_MSG: start download file!
Fail to get env coremnt!
[1;33m01:32:22|[systools] WARN : coremnt not found
[mSyshelper: WdtSatrtTime = 60(s), appauto = 0, hctosystime = 1500
[1;33m01:32:22|[libpdi] WARN : Get partion updateflag failed!
[m[0;32;32m01:32:22|[libpdi] Not support backup partition !!!
[m[1;33m01:32:22|[libpdi] WARN : Get partion updateflag failed!
[m[0;32;31m01:32:22|[libpdi] ERROR (NetGetMAC|2411): SIOCGIFHWADDR,eth0
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] Sensor Build on Apr 16 2016 at 06:18:39.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] SVN NUM: 4288.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] slave address 0x36
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] This sensor module id: 0x97.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] default fmtId=0x101
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] Set formatId=0x101.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] src clk:24000000 pixclk:54000000
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] Standby mode.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] Stream mode.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] format set to id:0x101
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] Succeed to init sensor with format=0x101.
[m[0;32;32m01:32:22|[SEN-DRV] Sensor 56 Init OK.
[m[0;32;32m01:32:22|[OSA-DRV] Char device create OK !
[mproduct_name =IPC-HFW1120R
fvideo_chip = 56
sdcard_cap = 0
[0;32;32m01:32:23|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
init eth0 to default
[0;36m01:32:23|[libpdi] NET_disableRoute = 0
[meth0:
MAC: <3c:ef:8c:da:ac:19>
[0;32;31m01:32:23|[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for PRIO[m[0;36m01:32:23|[libpdi] set eth0 as defaultEth
[mIP: <192.168.0.16> netmask: <255.255.255.0>
Gateway: <192.168.0.1>
[0;32;31m01:32:23|[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for HOSTIP[m[0;32;31m01:32:23|[libpdi] ERROR (save_Attr_file|1269): open failed for SUBMASK[m[0;32;32m01:32:23|[libpdi] SetGateWay success
[m
IPV6: only init eth0
[m"netinit6 help" for help
eth0:
IPV6: <2001:250:3000:1::1:2> preFixLen: <112>
[1;33m01:32:23|[libpdi] WARN (NetWorkDelIP|1124): del ip failed:Cannot assign requested address
[m[0;32;31m01:32:23|[libpdi] ERROR (NetWorkSetConfig6|566): Open and create failed
[m[0;32;31m01:32:23|[libpdi] ERROR (NetWorkSaveAttributes|1265): Cann't save Attributes into Backup
[mIPV6 Gateway: <2001:250:3000:1::1:1>
[m
product = IPC-HFW11XX
keyboard = 0
BusyBox v1.18.4 (2014-12-08 20:28:09 CST) built-in shell (ash)
Revision: 7475
DRAM: 256 MiB
boot from spi
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
> printenv
bootdelay=1
dh_keyboard=1
loglevel=4
BSN=2E04B9DPAX03523
icrtype=1
filesize=160040
fileaddr=82000000
ID=2H00190PAG00100
> saveenv
> printenv
bootdelay=1
dh_keyboard=1
loglevel=4
BSN=2E04B9DPAX03523
icrtype=1
filesize=160040
fileaddr=82000000
ID=2H00190PAG00100
> setenv appauto 0
> saveenv
> bootd
boot from spi
Machine: hi3518
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=2H00190PAG00100
num parts is 7.
dh_keyboard:0
ø
keyboard = 0
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
[ml is 0
sual!
[mCATEGORY = 2
IPC Device
[m
fvideo_chip = 56
sdcard_cap = 0
[meth0:
[m
eth0:
[m
keyboard = 0
Revision: 7475
Re: dahua hdw-1120s
Таки поймал момент входа на старом-оригинальном дампе, главное не клацать клювом, как я это делал, секунда. Обновил update.img сброс и заветный щелчок ик фильтра+обновление и в строю.
Не думал, что момент входа придется так ловить, со скоростью света.
Re: dahua hdw-1120s
Обычно я зажимаю комбинацию и держу до включения питания на устройстве и все автоматом
Я предполалал, что проблем с остановкой нет и что-то иное в процессе
Re: dahua hdw-1120s
а есть возможность посмотреть на загрузчик с которым все заработало?
Re: dahua hdw-1120s
fobos писал(а):а есть возможность посмотреть на загрузчик с которым все заработало?
Сразу не посмотрел
full_dump_HDW1120S_sborka.bin
Не верно был собран!!!
Потому и тишина была
Re: dahua hdw-1120s
так я и хочу проанализировать где ошибся
Re: dahua hdw-1120s
fobos писал(а):так я и хочу проанализировать где ошибся
Так у тебя все в твоём дампе с самого начала.
