Страница 2 из 2
Re: Микропрограмма NVR Dahua 52 серии
Добавлено: 15 фев 2018, 22:15
komplex писал(а):При заливания полного образа или только загрузчика один и тот же результат, пишет неизвестный тип устройства, складывается впечатление что аппарат хочет работать только с флешкой spansion.
"неизвестный тип устройства" никакого отношения к флеши не имеет...она же у вас в логе определилась правильно
Добавлено: 15 фев 2018, 22:56
я думаю неудачные попытки залить флешь через программатор связаны с переходной платой на 8 ног, которую вы применяете. Если у вас флешь в SOIC16 корпусе, то должно быть так: PIN3(RESET) S25FL256S надо соединить с PIN7 DIP8 адаптера, PIN1,2,9 S25FL256S надо соединить с VCC PIN8 адаптера при этом PIN1 S25FL256S надо поднять над контактной площадкой адаптера. При таком соединении флешь определяется, стирается и пишется без проблем. Лог после всех изменений:
SPI speed 12MHz
ADC = 4,88
Определяем флешь....
ID=01 Type=02 Size=19
Найдена флешь -
Spansion SPI Flash : 256 Mbit
Sector Size = 0x010000
Page Size = 256
Security Sector(s) size = 512 byte
OTP Data
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
OTP saved to Dumps/otp__0x010219_14.05.17_19-21-44.bin
Размер файла = 33554432 байт
Загружаем файл...
Загружено = 33554432 байт
Загрузка завершена
Записываем буффер
0x2000000 (33554432) байт
Подготовка записи ...
Status REG = 0x00
Стираем 512 блок(ов)...
Успешно стерто 512 блок(ов)
19:23:15
Запись начата...
Завершено
19:27:26
Сравниваем буфер (размер = 0x2000000)
Размер сравнения = 0x2000000
19:27:29
Начато сравнение ...
Завершено
19:29:44
Добавлено: 16 фев 2018, 13:28
komplex
Получилось записать загрузчик на старую микросхему spansion, запустил тоже начал писать о неизвестном устройстве, после перезапустил задал адреса, run up и о чудо аппарат поднялся!!!!
От микросхемы я так понял не зависит так как писал ту же ошибку, надо было 1 раз перезагрузить)))
Проблема решена, спасибо за помощь!!!
Добавлено: 16 фев 2018, 20:47
