Восстановление 7108HQHI-F1/N
komplex
Сообщение komplex » 27 мар 2018, 17:41
Всем привет!
Шасси DS-80249_P rev2.0
Аппарат был прошит версией 3.4.0 по тфтп с целью сбросить в неактивное состояние не имея пароля, в результате все прошилось но аппарат виснет когда мышь наводится на поле активации. По сети активировать не выходит.
Пробовал 3.4.5 прошить по тфтп, тоже виснет но получилось активировать через сеть, на админку могу зайти а обновить прошивку не дает.
Оставлял на флешке только загрузчик и прошивал по тфтп - тот же результат.
Прошивки брал эти:
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%2 ... 8-HQHI-F_N)_ML_STD_V3.4.0_151201.zip
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Product%2 ... 160516.zip
Все прошивки весом больше 30МБ не идут в тфтп, кстати тоже вопрос)
Посещает меня мысль что эти прошивки аппарату не совсем подходят.
Re: Восстановление 7108HQHI-F1/N
Сообщение iTuneDVR » 27 мар 2018, 18:46
Лог всех этих манипуляций в TTL.
SADP какой версии использовал или не использовал вообще?
komplex
Сообщение komplex » 28 мар 2018, 17:42
Лог к сожалению не сохранил, но с проблемой разобрался.
Поставил дамп с версией 3.4.76 он пошел без вопросов, подставил серийник от пострадавшего и аппарат вернулся к жизни. )
Сообщение iTuneDVR » 28 мар 2018, 19:24
Для прошивок больше 32мб нужно просот взять другой TFTP, например TFTPD32, настроить и работать.
В TFTP от Hikvision есть ограничение.
Рад что разобрался.
Вообще TFTP должно без каких либо проблем возвращать к жизни аппарат.
Что касается серийника не понял, куда и что подставлял.
Там шифрованная область в которой хранится информация об устройстве. сразу после загрузчика.
komplex
Сообщение komplex » 19 апр 2018, 18:09
Эту шифрованную область и переставил)
Сообщение iTuneDVR » 20 апр 2018, 00:05
KiFFiR
Сообщение KiFFiR » 09 дек 2018, 11:35
Оч интересно про перенос шифрованной области, на что она похожа?
Сообщение iTuneDVR » 09 дек 2018, 21:31
KiFFiR писал(а):Оч интересно про перенос шифрованной области, на что она похожа?
На небольшой блок непонятных данных до и после которого нули и находящаяся после загрузчика
