Умерла камера Hikvision DS-2CD2722F-IS(B)
coder
Re: Умерла камера Hikvision DS-2CD2722F-IS(B)
Сообщение coder » 12 окт 2018, 02:59
coder писал(а):Обязательно конфиг был сброшен. Прошито прошивкой IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016. После прошивки камера заработала и выдавала даже видеопоток нормально. Но после очередного ребута начала уходить в ребут.
Вроде бы камера относится в серии R2.
Всё верно, но прошивка серии R2 не прошивается, выдает ошибку.
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
[ INFO][MIN]FORMAT: Formatting Flash
[ IN'U-Boot' Not Supported, Try 'help'
# # FO][MIN]FORMAT'ARM' Not Supported, Try 'help'
# 'DDR' Not Supported, Try 'help'
# 'Hit' Not Supported, Try 'help'
[ INFO][MIN]FORMAT: Format Flash [OK]
[ INFO][MIN]TFTP: TFT'[' Not Supported, Try 'help'
# '[' Not Supported, Try 'help'
# P from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################
# INFO][MIN]TFTP: ###############################################################################
[ INFO][MIN]TFTP'[' Not Supported, Try 'help'
# : Download File [OK]
[ INFO][MIN]BURN: File size is 14310876 bytes (13975 KB)
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_v'[' Not Supported, Try 'help'
# ersion.c][firm_version_check][435]:i=1,szFileName=_cfgUpgClass,iFirmOffset=0x2e4
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_fir'[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check' Not Supported, Try 'help'
# m_version.c][firm_version_check][479]:####### iFirmVers=0x5030000, sys firm version check ok #######
[UPG][DEBUG'[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check' Not Supported, Try 'help'
# _NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_upgrade][626]:####### iFirmVers=0x5030000,iDevsVers=0x5030000,iBase=0x0,iMask=0xffff0000 #######
[ INFO][MIN]BURN: Writing Flash
[ INFO][MIN]BURN: [ERROR][MIN]BURN: upgrade_from_digicap: error'[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_upgra' Not Supported, Try 'help'
# : platform mismatch.
[ERROR][MIN]BURN: digicap_unpack failed, firm_nr = -1
[ERROR][MIN]BURN: upgrade_from_digica'[' Not Supported, Try 'help'
# '[ERROR][MIN]BURN:' Not Supported, Try 'help'
# p failed
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [FAIL] error: write flash.
!!!!! UPDATE FAIL !!!!!
А вот, что я нашел на сайте у Хика, тут прямо написано прошивку какой серии нужно прошивать для моей камеры.
http://ftp.hikvision.ru/02.%202-line%20 ... ошивку.pdf
Сообщение iTuneDVR » 12 окт 2018, 14:14
Меня смутило то, что у меня архив с хика местного и там в свое время были папки в которых по конкретным моделям и именно в папке с этой моделью неоднократно R2 серия и 5.3.0 прошивки.
Какой-то странный вывод лога.
Если это действительно R0, то стоит попробовать прошивки 5.2.0 и ниже.
coder
Сообщение coder » 22 окт 2018, 11:35
Камера успешно восстановлена именно этой прошивкой IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016.
Оказалось дело было в самом коннекторе сети, именно из за него камера то работала, то переставала работать.
iTuneDVR спасибо за помощь в восстановлении!
Сообщение iTuneDVR » 22 окт 2018, 15:03
Патчкодры конечно же предполагаются быть исправными на входе иначе ...
Пожалуйста ;)
coder
Сообщение coder » 29 окт 2018, 03:47
iTuneDVR писал(а):Патчкодры конечно же предполагаются быть исправными на входе иначе ...
Пожалуйста ;)
Тут проблема была именно в коннекторе типа "мама", на самой камере. Коннектор был успешно поменян и камера успешно прошита. :)
Сообщение iTuneDVR » 05 ноя 2018, 19:26
Супер.
