RS232 на старых аппаратах DAHUA
komplex
Сообщение komplex » 10 окт 2018, 18:47
На старых DVR NVR Dahua разьем RS232 выведен на заднюю панель, сделан он на основе микросхемы MAX232. Так вот с такими аппаратами у меня в большинстве случаев не складывается с передачей команды остановки загрузчика. На разьеме использую 2,3,5 контакты rx,tx,gnd.
Сегодня занялся аппаратом AVG NVR-7208-8P, в нем именно такой выход 232.
Использую переходник ch341. Подключаю GNDпереходника - GNDдвр, RXпер - TXдвр -молчит, меняю полярность GNDпереходника - TXдвр, RXпер - GNDдвр - вижу загрузчик, но остановить его не могу (ТXпер - RXдвр подключен).
Может есть нюанс в этом вопросе или для таких аппаратов переходник нужен определенного типа? Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите )
Re: RS232 на старых аппаратах DAHUA
Сообщение iTuneDVR » 10 окт 2018, 20:27
Из множества таких аппаратов не было проблем с перехватом и остановкой загрузки кроме одной ситуации.
На ПК с usb-клавиатурой действительно не ловилось на одном старом лет 5 назад, но подключив ps/2 клавиатуру все схватилось сразу.
Проверяем плотный контакт земли и проверяем параметры подключения (Контроль потока - нет ) например, без которого в некоторых случая не работало.
Но, даже если и это по каким-то причинам, то tftp удаленный должен работать.
komplex
Сообщение komplex » 11 окт 2018, 14:31
Раздобыл адаптер на микросхеме MCS7715, на нем все удачно сложилось под винд 7-64, на хр-32 нет. Драйвер и ОС оказались тоже как вариант для решения проблемы.
Сообщение iTuneDVR » 11 окт 2018, 14:47
Возможно.
