DHI-HCVR5108C-S2 перегрелся и сдох (?)
Mega-D
Сообщение Mega-D » 08 дек 2018, 12:38
Снова всем привет! У клиента на данном реге накрылся кулер на проце, о чем он узнал по периодическим перезагрузкам рега с характерным писком при старте. Родной кулер извлекли, поставили поверх радиатора кулер 50х50, после этого симптомы прошли, рег проработал еще пару месяцев и внезапно скончался.
Симптомы - при подаче питания идет короткий писк, включается индикатор питания и мелкий красный диод на плате рядом с разъемом Sata. На плате есть распаянный коннектор RS-232, при подключении к нему в терминал вылезает следующее:
0cmp failSYSTEM go...............set ddr1 arg
DR 1.6 1GB
MP SPI-NOR Bootstrap v0.2
SPI020 Revision:0x10001
SPI flash ID code:c2 20 18
Boot image offset: 0x45000. size: 0x4b000. Booting Image .....
И все... Я так понимаю, проц все, того? Есть смысл что-то придумывать или сразу выбросить?
KiFFiR
Re: DHI-HCVR5108C-S2 перегрелся и сдох (?)
Сообщение KiFFiR » 09 дек 2018, 10:40
Допустим проц.
Нужно обладать навыками перекатки бга камней и иметь трафарет для накатки шаров или новым процессором.
Чтобы посадить проц нужна бга станция или тот кто вам снимет старый камень и посадит новый.
Всё эти манипуляции отберут время и деньги с непонятным результатом. Затраты могут стоит столько же сколько и сам регистратор. Аппаратный ремонт иногда оч не выгоден, недели программный.
Не боитесь трудностей - вперёд, за родину.
Mega-D
Сообщение Mega-D » 09 дек 2018, 23:02
Да это я все знаю и хорошо понимаю, просто вдруг есть опыт и проблема не в железе? Этот рег у этого клиента уже ломали как-то раз, я тогда перешил его на прошивку посвежее и ещё с год он проработал. Вдруг и тут что-то подобное?
Сообщение iTuneDVR » 09 дек 2018, 23:04
Как минимум снять дамп с флеша и оценить, что там на самом деле и конечно же внимательно все осмотреть....
Однако было не мало таких, именно таких плат, которые не ремонтировались и пока была гарантия отдавали по гарантии, остальное за запчасти.
Возможно это такая технология у них, либо проблемы с питанием и проц так себя ведет.
Сообщение iTuneDVR » 09 дек 2018, 23:15
Mega-D писал(а):Да это я все знаю и хорошо понимаю, просто вдруг есть опыт и проблема не в железе? Этот рег у этого клиента уже ломали как-то раз, я тогда перешил его на прошивку посвежее и ещё с год он проработал. Вдруг и тут что-то подобное?
Было один раз такое, что рег валился и текущие прошивки его не поднимали.
Прошив прошивку ниже, т.е. 2014 года и после этого нормальную и рег ожил и работал, чего не наблюдалось в других вариантах.
IonelCV
Сообщение IonelCV » 04 июн 2019, 17:39
По CVR-S2 есть такая проблема. именно те у которых слабый 5-ти вольтовый кулер от перегрева отваливается память. если зашивать старую прошивку(года выпуска видика) то в логе в UART видно ошибки. на свежих прошивках загрузчик о проблемах не пишет. оставили на растерзание клиенты один 16-ти канальный с такой болячкой. заказал микросхемы памяти в Китае и буду менять все. будет результат отпишусь
Сообщение iTuneDVR » 04 июн 2019, 20:30
Накатать шары не просто или опыт большой?
