Смена MAC адреса на DS-2CD2T22WD-I5
Пришла камера DS-2CD2T22WD-I5 со следующими симптомами TTL молчит IP не дает но линк есть, питание все присутствуют. Была заменена флеш и залит дамп с точно такой же рабочей камеры через программатор серийный номер изменил, МАС адрес изменил внутри дампа но при подключении МАС адрес остался донорский. Как можно его изменить на нужный? Куда копать?
Re: Смена MAC адреса на DS-2CD2T22WD-I5
g_aleksey писал(а):Пришла камера DS-2CD2T22WD-I5 со следующими симптомами TTL молчит IP не дает но линк есть, питание все присутствуют. Была заменена флеш и залит дамп с точно такой же рабочей камеры через программатор серийный номер изменил, МАС адрес изменил внутри дампа но при подключении МАС адрес остался донорский. Как можно его изменить на нужный? Куда копать?
3 дампа в почту: родной убитый, клон, клон с изменениями.
спасибо, сейчас отправлю
Исправления сделаны не там где нужно.
Сравнивал Change_mac_serial.bin и DONOR.BIN
Программатор умеет только со спарами снимать и записывать?
Информацию о маках и серийниках с фото шильдиков тоже приложить письмом.
Сделал сборку, но остановился, решил более детально сравнить Old_firmware.bin и donor.bin и отличия по сути не такие и дикие и объясняемые.
Странно, при этом, что в TTL совсем ничего не было от оригинала, а от донора побежало.
У нее был битый нанд в Boot секторе, я заменил нанд флеш на новую и прошил донорной прошивкой
Спасибо за помощь, Я восстановил старую прошивку
g_aleksey писал(а):Спасибо за помощь, Я восстановил старую прошивку
Вот и я о том, что все нормально, только надо было перезаписать.
Разные случаи вылезают с нандами для этой серии и все разные.
