Intervision xpr-4008d1 перегружаться
Сообщение hack2003 » 23 окт 2019, 15:55
Не могу сделать dump все время зависает на большом обьем , на меленьком не виснет не пойму в чем проблема
Hi3515 # mtest
Testing c0000004 ... d0000000:
Iteration:      1
FAILURE (read/write) @ 0xc04bf23c: expected 0x0012fc8f, actual 0xffed0371)
Hi3515 #
Hi3515 # flinfo
Bank # 1: CFI conformant FLASH (8 x 8)  Size: 16 MB in 128 Sectors
  AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x15, Device ID: 0x00
  Erase timeout: 4096 ms, write timeout: 1 ms
  Buffer write timeout: 3 ms, buffer size: 64 bytes
  Sector Start Addresses:
  80000000        80020000        80040000   RO   80060000        80080000
  800A0000        800C0000        800E0000        80100000        80120000
  80140000        80160000        80180000        801A0000        801C0000
  801E0000        80200000        80220000        80240000        80260000
  80280000        802A0000        802C0000        802E0000        80300000
  80320000        80340000        80360000        80380000        803A0000
  803C0000        803E0000        80400000        80420000        80440000
  80460000        80480000        804A0000        804C0000        804E0000
  80500000        80520000        80540000        80560000        80580000
  805A0000        805C0000        805E0000        80600000        80620000
  80640000        80660000        80680000        806A0000        806C0000
  806E0000        80700000        80720000        80740000        80760000
  80780000        807A0000        807C0000        807E0000        80800000
  80820000        80840000        80860000        80880000        808A0000
  808C0000        808E0000        80900000        80920000        80940000
  80960000        80980000        809A0000        809C0000        809E0000
  80A00000        80A20000        80A40000        80A60000        80A80000
  80AA0000        80AC0000        80AE0000        80B00000        80B20000
  80B40000        80B60000        80B80000        80BA0000        80BC0000
  80BE0000        80C00000        80C20000        80C40000        80C60000
  80C80000        80CA0000        80CC0000        80CE0000        80D00000
  80D20000        80D40000        80D60000        80D80000        80DA0000
  80DC0000        80DE0000        80E00000        80E20000        80E40000
  80E60000        80E80000        80EA0000        80EC0000        80EE0000
  80F00000        80F20000        80F40000        80F60000        80F80000
  80FA0000        80FC0000        80FE0000
Hi3515 #
Hi3515 # fsinfo
### filesystem type is JFFS2
Scanning JFFS2 FS:
зависает
cp.b 0x80000000 0xC0000000 0x0000FFFFF
нормально
чуть побольше виснет
Re: Intervision xpr-4008d1 перегружаться
Сообщение iTuneDVR » 24 окт 2019, 21:43
Лог загрузки есть?
Надо ли было куда-то что-то копировать, это же старый флеш с прямой адресацией?
Через tftp по итогу выгрузил?
По дампу: файловая цела, без проблем, если только крайний раздел зачистить, но начать с лога.
Ну и конечно, если mtest не хочет, то либо аккуратно греть память, чтобы встала на место, либо более не тратить время на технологически старую модель.
