LiteView LVDR3104E CV прошивка
Mega-D
Сообщение Mega-D » 01 апр 2020, 17:12
Добрый день!
Пришел ко мне такой вот рег, говорят что не работает.
При первом включении он включился, показал картинку по HDMI, дал полазить по меню. После выключения картинка больше не появлялась)
Итак, в терминале вывод есть, выводит следующее:
U-Boot 2010.06-svn1205 (Apr 18 2014 - 15:31:29)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
flash[MX25L128] protect: initialize is success, host is hisfc300new!
The flash is mx25l12835, it isn't protected!
The flash is mx25l12835, don't support lock!
judge ddr init
user init finish.B
The logo bmp width and height must less than 1024*768
PHY not link!
PHY not link!
Failed to get info.txt
### squashfs load complete: 2164684 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2164620 Bytes = 2.1 MiB
Entry Point: 80008000
шьAuto login as root ...
BusyBox v1.18.4 (2014-06-25 09:33:10 CST) built-in shell (ash)
Revision: 2679
printnenv:
hisilicon # printenv
bootargs=mem=120M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
dh_keyboard=1
load_modules=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
netup_timeout=1000
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.0.0
tftptimeout=1000
netretry=no
ethaddr=90:02:A9:C1:9D:51
eth1addr=ff:ff:ff:ff:ff:ff
ID=PA4AP094W01475
DEVID=0000000000000000000000000000000
Verif_Code=00000000000000
HWID=00000000000000
serverip=255.255.255.255
ipaddr=255.255.255.255
gatewayip=10.42.0.1
key=0000000000000000
deviceid=00000000000000000000
restore=0
sim_video_ch=0
dig_video_ch=4
ver=U-Boot 2010.06-svn1205 (Apr 18 2014 - 15:31:29)
Environment size: 1021/131068 bytes
Лечить перепрошивкой или есть рецепт? Где взять прошивку, от какого рега подойдет?
На всякий случай:
Проц Hi3521, флеш MX25L12835F.
Установленную прошивку слил, дамп во вложении.
Re: LiteView LVDR3104E CV прошивка
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2020, 17:41
Возможно это OEM Dahua
Пока ты там в консоли дай команду
cat /usr/data/hardware.lua
Остановить загрузку и дать команду
printenv
Если это dahua и есть переменная dh_keyboard, то надо поменять её значение в 0
setenv dh_keyboard 0; saveenv ; reset
и посмотреть по логу на чем спотыкается
Дамп скачал гляну.
Потом возможно надо будет скинуть конфиг
rm /mnt/mtd/* -rf
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2020, 17:43
Из дампа \usr\data\hardware.lua
DVR5x00_B
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2020, 17:53
Вообщем затирай конфиг из консоли
rm /mnt/mtd/* -rf
Там у тебя битый конфиг и есть какой-то бинарь
Ограничивай доступ в инет, обновляй прошивку
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2020, 17:56
Ну и в логе о HDD есть там упоминания от 2019 о проблемах с диском заодно
Mega-D
Сообщение Mega-D » 01 апр 2020, 18:09
Все сбросил, вернул dh_keyboard 1, пока работает.
рег 720р, подойдет ли ему прошивка от dvr5x00?
Mega-D
Сообщение Mega-D » 01 апр 2020, 19:12
В итоге после сброса прошил прошивкой http://ftp.tdtorus.ru/Firmware/HCVR%20& ... 171021.bin
и он стал аж 1080P с 12 к/с!
Спасибо за помощь!)
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2020, 19:49
Mega-D писал(а):Все сбросил, вернул dh_keyboard 1, пока работает.
Можно так-то не возвращать, оно не влияет на полет.
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2020, 19:50
Mega-D писал(а):В итоге после сброса прошил прошивкой http://ftp.tdtorus.ru/Firmware/HCVR%20& ... 171021.bin
Спасибо за помощь!)
