ADVR7016DA-MH-E прошу помощи с прошивкой
killeo
Re: ADVR7016DA-MH-E прошу помощи с прошивкой
Сообщение killeo » 18 июл 2020, 08:09
На почте.
Сообщение iTuneDVR » 18 июл 2020, 15:11
Дамп с твоего рега, до перепрошивки на этот есть?
Сообщение iTuneDVR » 18 июл 2020, 16:17
Сравнение дампа с remont и имеющегося у меня выявило.
Модель в обоих AHB70016T-MH-V2, но разница в том, что конечно разные загрузчики и сильно и у моего крипта после загрузчика есть(3FC00-3FFF0), а у твоего нет и она отдельно и читается.
Есть смысл попытаться включить логи и посмотреть, на что в целом жалуется.
Возможен вариант пересборки твого дампа, с твоей криптой внутри и поглядеть что будет.
killeo
Сообщение killeo » 18 июл 2020, 20:36
iTuneDVR писал(а):Дамп с твоего рега, до перепрошивки на этот есть?
нету, дамп на почте это слитый с ремонт-ауд
killeo
Сообщение killeo » 18 июл 2020, 20:43
Подскажите пожалуйста как включить логи, читал, что в bootargs добавляют всякое, но у меня ни shell ни логи увидеть так и не вышло
И давайте наверное на денежный эквивалент пересчитаем вашу помощь
Сообщение iTuneDVR » 18 июл 2020, 22:37
Вообщем, пересобрал дамп, отправил в почту.
Компоненты: из моего дампа загрузчик, крипта из твоего присланного файла с дампом + остаток из моего дампа со включенным логами + очищенный конфиг.
Пробуй.
killeo
Сообщение killeo » 19 июл 2020, 08:55
Завелся.
Благодарю!
Как изменить серийный номер, это же клон получается?
Сообщение iTuneDVR » 19 июл 2020, 12:37
Тут увидел ответ только сейчас ;)
Логи полученные скинь, чтобы посмотреть и попытаться понять.
Если действительно сработала крипта ,которую я поместив во внутрь флеша взяв ее из файла с дампом из remont, то да, это клон и нужна конечно родная крипта или не пользоваться облаком чинайским.
Если же все-таки нужен доступ облачный, то копать в сторону модинговых прошивко и внедрит туда ipeye облачного агента например и использовать, что тоже не плохо для просмотра.
А если было что-то другое, то надо пробовать ...
Сообщение iTuneDVR » 19 июл 2020, 13:44
Из переписки...
И, может есть мануал, прошу объяснить как добавляются логи и есть ли способ добавить командную строку после загрузки, или прервать загрузку sofia? Как в dahua, например сделали appauto и dh_keyboard.
Информации по включению логов у XM официальной конечно нет, но есть информация в разных местах, варианты как это сделать.
Все случаи разные и обстоятельства.
А чем разбираете дамп, в hex он же не человекочитаемый, или просто мой neo hex editor не пригоден под это?
Как правило руками в любом удобном hex-редакторе на части, чтобы дальше с ними работать.
 Простой пример, с этим регом, захотели просто сбросить пароль, генераторы паролей не спасли, звонки в тп привели к тем же кодам сброса. варианты?
Генераторы есть разные, возможно что не теми пользовались, хотя бывает всякое.
Поленились сделать изначально dump!!!
telnet-а нет,
по uart — нет sell-a,
остается затереть mtd, он не востановился после затирания
перебор прошивок влючая загрузчик — получил мертвый рег.
Тут все по ситуации. Дело не столько в лени, сколько просто не подумали, что может быть такое.
Телнет можно было попробовать включить, а в uart, там есть тонкость включением лога и консоли.
Да, затереть mtd можно и нужно, главное сделать все правильно от себя как минимум и тогда все должно было сработать.
Возможно, что не там или не так стерто было, что и привело в нерабочей железке.
Всегда есть смысл вести тему по конкретной железке, а так сторонние примеры не всегда понятны, применимы и т.п.
Сообщение iTuneDVR » 24 июл 2020, 00:15
Т.е. перед залитием дампы оттуда ни не снимал свой?
killeo писал(а):Подскажите пожалуйста как включить логи, читал, что в bootargs добавляют всякое, но у меня ни shell ни логи увидеть так и не вышло
Помощь то она всегда беЗкорыстна и беЗплатна, а работа и труд должны быть оплачены соответственно.
По включение логов есть разные варианты, но суть сводится к одной добавить переменную xmuart со значением 0 в переменные загрузчика, но из него явно это не сделать, но хитро можно
(весел столько времени не отправленный пост)
