Всем привет, есть NVR DS-7608NI-K2-T1-C, перезагружается после такой ошибки [ 372.106591] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Все питания на месте и не просаживаются, кондеры на плате поставил свежие, флешка перепрошивается без проблем, поставил последнюю прошивку с европейского фтп с новой оболочкой.
Google выдает такую ошибку у юзеров линукса при запуске системы, лечат они эту проблему установкой других драйверов видеокарты. По аналогии подозреваю что на моем НВР подпален проц и проблемы с графикой и он уходит в перезагруз, может конечно и ошибаюсь. Кто встречал такую ошибку?
DS-7608NI-K2-T1-C перезагружается [ 372.106591] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
putty.rar
- (16.19 КБ) 505 скачиваний
Re: DS-7608NI-K2-T1-C перезагружается [ 372.106591] Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
Привет!
Чтобы долго не искать скинь ссылку на файл прошивки или саму прошивку в почту со ссылкой, которую считаешь для этого аппарата и именно ей и шил.
Добавь в лог процесс tftp восстановления и выложи лог файлом.
Гугл много чего болтает, но в данном контексте никаких других драйверов видяхи или ....
С чего все началось?
Долго работало и перестало в один прекрасный момент?
Опять потянуло на чинайщину?
Аппарат не с китайского рынка, завозится оф диллером. Стоял работал на объекте и начал перезагружаться
(со слов обслуживающего лица)... Стояла прошивка V3.4.82 , после пробовал шить 3.4.9... все равно
перезагружался, и вот появилась последняя 4.30.005 на ней та же работа.
Ссылка на прошивку:
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Technical ... 20K4%20K8/[76%2077%2086%20NI-K2%20K4%20K8]/V4.30.005%20build200628/
Прошивка по тфтп странно заканчивается, обычно приглашение нажать энтер для перезагруза, а тут просто #HKVS
Но аппарат поднимается.
В состоянии INACTIVE стоит не перезагружается
Активирую через SADP
Захожу на вебадминку и меняю время и настройки
И что странно полет пока нормальный не перезагружаемся. (Ни монитор ни мышка пока не подключены)
И все равно перезагрузился, но без изначально указанной ошибки
Лог прикрепляю
Ссылка на прошивку:
Лог прикрепляю
putty.rar
- (16.42 КБ) 516 скачиваний
[HKBSP][hik_wdt hik_wdt.1]hik-wdt:hikwdt_isr. I'm so Sorry (>_<)...
Подобное я видел в логах, которые присылались от других регистраторов.
Отвал проца.
Собаке что-то не нравится и он в ребут, а до этого отвал приложения с дампом.
Даже если оператива, то все равно одного поля ягода. Можно попытаться прогреть, но лучше в сервис сразу, а это не на быстро.
Если гарантия, то в сервис и не мучаться, пусть лечат либо меняют плату.
Это уже давно не гарантийный аппарат, попробую погреть.
Есть ветка, и ты её наверное видел на http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-4528-1
Но, там ребут тоже странный, но лечится понижением версий, а на к 4.0 GUI надо видимо привыкать
Проц твой 3535 и скорее всего технологический брак не самих процов, а пайки, что они отваливаются.
Процы нормальные, давно стоят на технике.
