Восстановление IPC-HFW1320SP-0360B-S3
Пытаюсь восстановить такую камеру, но команды run da и тд не выполняются. Что может быть? Лог прикрепляю.
- putty.rar
- (8.91 КБ) 414 скачиваний
Re: Восстановление IPC-HFW1320SP-0360B-S3
PHY:0xffffffff,addr:0x20
No ethernet found.
Встречал такое недавно на одной из камер Rhea_4XXX и там тоже у человека.
Работало. Он решил обновить. В процессе обновления дернуло его дернуть шнур и все прервалось по питанию.
Загрузчик немного работал.
Он через SD обновил файлы, но ситуация не поменялась.
Слетели настройки инициализации сетевого интерфейса.
Мне помогли коллеги вывести данные с такой же камеры этими значениями я предполагал инициализировать интерфейс сетевой.
Камера не моя и не у меня на руках.
Пока не получилось, но коллега из за рубежа, что-то там думает и вроде бы какая-то движ наметилась, но нет информации.
За одно дам пинг
Ну и за одно не вижу у тебя HWID переменную с нужными значениями!!!
У него она была, но ....
Нашел живой загрузчик от 1320S, поставил, HWID верный, но ошибка
No ethernet found.
все равно осталась.
Наверное это аппаратная проблема т.к. в камере была влага. Но при подключении камеры к свичу порт светится.
Скорее всего проц не видит сетевую микросхему.
No ethernet found.
все равно осталась.
Лог свежий на почту кинь.
Ты пишешь про влагу, а у коллеги просто рядовая перепрошивка.
Два случая разных, но результат пока один.
Ну, собственно, я предложу, как и тому коллеге попытаться попробовать настроить в загрузчике через mii данными, взятыми с аналогичной камеры
https://gahcep.github.io/blog/2012/07/24/u-boot-mii/
Попробовал прочитать информацию с помощью mii. Команда info не выполняется, а read выдает FFFF что устройства нет на шине. Могу предположить что скорее всего неисправна сетевая микросхема. Лог прилагаю.
- putty.rar
- (2.08 КБ) 392 скачивания
Да, в твоем случае скорее что-то с микросхемой или по пути к ней что-то случилось.
