Помогите с дампом dahua dvr0804le-a
dsone
Re: Помогите с дампом dahua dvr0804le-a
Сообщение dsone » 01 май 2021, 22:31
С пайкой точно проблем быть не может, дело в том что есть второй такой же регистратор и точно с такой -же проблемой и его еще ни кто не паял
DVR> fli
Bank # 1: missing or unknown FLASH type
DVR>
Задумываюсь с алика заказать новые флешки, а вдруг все-таки в них проблема...
Сообщение iTuneDVR » 02 май 2021, 17:31
Если на шильдике точно 0804le-a, то прошивка точно та и дамп точно тот.
В самом начале лога
U-Boot 1.3.1 (Feb 24 2011 - 09:40:15) - [32-bit mode]
Name: u-boot, bulid date: Feb 24 2011 09:40:15, version: 1.02.8
DRAM:  256 MiB
## Unknown FLASH on Bank 1 - Size = 0x75155555 = 1431306240 MiB
и тут дальше же к гадалке не ходи.
Возможно и другое, что что-то с процессором и он неадекватно воспринимает флеш.
Оконцовка лога логична, потому как нет возможности примонтировать rootfs с флеша и как следствие kernel panic и все.
dsone
Сообщение dsone » 06 июл 2021, 18:27
Добрый день. Продолжаю мучать девайсы. Получил с алика две флеши S29GL128P10TFL02. Залил Ваш дамп, проблема все та же.
На нижней стороне корпуса есть этикетка с парт номером P/N: 1.0.01.51.2951. Может это особенная модель хавающая только свою прошивку?
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 07 июл 2021, 18:54
dsone писал(а):Залил Ваш дамп, проблема все та же.
Я бы обратил внимание на линии что идут к флеши. NoR это не SPI в котором передача и прием идёт по двум проводам по сути (не берём чипселект и клоки), тут у вас система сложнее, может потому и жалуется на ошибку банка, т.к. нет доступа к данной линии. Ну и второй вариант - отвал нужных шаров у проца, если есть возможность - нужно попробовать усадить проц на нормальной станции с подогревом. Делов на пол часа, а ситуация возможно станет понятней.
(За годы ковыряния регистраторов, ни разу небыло такой неисправности как у вас, потому сложно что-то сказать однозначно)
