Страница 2 из 2
Re: DS-2DF7284-AEL после неудачной прошивки
Добавлено: 29 дек 2021, 14:23
Mega-D писал(а):Ещё вопрос - есть ли способ через ttl вытащить с такой же рабочей камеры прошивку и встанет ли она на эту? Или там есть какие-либо ключи шифрования?
Если на камере старая прошивка, то есть шанс попасть во внутрь и слить дамп или полностью или частично ,а так же получит лог загрузки для его сравнения и дальше уже принимать решение.
Добавлено: 30 дек 2021, 15:28
Вообщем, будут дампы или будет доступ на устройство и будет пища для размышления. ;)
Добавлено: 31 дек 2021, 01:28
Mega-D
Спасибо за консультации, камеру забрали, будут отправлять в Москву в офсервис, т.к. нужно срочно.
Техподдержка на основании отправленных им логов прошивки/загрузки предположила выход из строя самой микросхемы NAND, программатора под которую у меня до сих пор нет, к моему стыду)
Так что тему можно закрывать, всем спасибо, с наступающим!)
Добавлено: 31 дек 2021, 17:43
Mega-D писал(а):Спасибо за консультации, камеру забрали, будут отправлять в Москву в офсервис, т.к. нужно срочно.
Флаг конечно им в руки в ТП, если они так решили что проблема с NAND.
Программатор не нужен явно, можно и без него обойтись.
Стыдится нечего, что чего-то нет, я вот вообще новичок в этом деле и как-то живу ;)
C наступающими праздниками!
Всех Благ!
Добавлено: 01 янв 2022, 22:43
oleglevsha
С новым годом, если камера не на гарантии то офсервис убьет ее окончательно или исправит но дорого )
С какого быть нанду неисправным, если камера работала до обновления версии прошивки, другое дело что камера была на ранней версии а прошили ее на последнюю, перепрыгнув через промежуточные в которых были обновления ПО мотора, понизить версию вам не удается по причине блокирования понижения версий, привет от разработчиков.
Нужно преодолеть лок и прошить ранней версией, восстановить до первоначального состояния и последовательно поднять версию до крайней...
Добавлено: 11 янв 2022, 21:54
Mega-D
Камеру отправили в ремонт, пока новостей нет. Если ТП вернет или добьет, думаю что камера снова приедет ко мне, благо программатор тоже уже едет - будем снова смотреть что и как
Добавлено: 12 янв 2022, 14:41
Mega-D писал(а):Камеру отправили в ремонт, пока новостей нет. Если ТП вернет или добьет, думаю что камера снова приедет ко мне, благо программатор тоже уже едет - будем снова смотреть что и как
Будем ждать ;)
