mixatronik писал(а):Нужна наводка... Вопрос - с чего начинать восстановление? Шить новый загрузчик или пытаться прошить друге разделы из имеющегося?
Я уже начал по первому варианту, но по неопытности окирпичил девайс. Теперь вопрос - возьмёт ли мой программатор эту флешку... Но делать нечего буду пробовать. Да и ещё есть в запасе одна флешка другого типа, которую точно возьмёт.
З.Ы. Насчёт дампа... Полагаю, что подойдёт дамп от 1431SP, поскольку прошивка у этих камер одна, а он у меня есть
Эта тема, ничем не отличается, от чего либо другого в жизнь.
Начинать надо с составления плана со всеми возможными его ветвлениями, чтобы даже если и получилось бы наступить на граблю, то будет понятно, что этот вариант надо зачекнуть и пробовать по другому...
Исследовать возможности загрузчика и что происходит вообще в оригинальном устройстве и отсюда делать выводы, корректируя свой намеченный план.
Любое изменение должно быть гарантированно отменено на практике, а не в теории быть неуверенным, что программатор может что-то там не взять...
Я стараюсь софтово получить нужный образ данных и аккуратно действовать, потому что вариант с программатором это не мой вариант.
Бывает так, что нет возможности что-то сделать софтово и тогда коллеги выручают, делают дампы, чтобы было к чему вернуться...
З.Ы. Камеру в сабже я в руках не держал, а делал ее удаленно, при этом подготовившись максимально. 5 минут и коллега скакал вокруг своего ПК. На руках у меня были только DS-2CD2345F-IS и Switcam-HS303, плюс ipc-hdw1230sp удаленно, а за другие я ничего не скажу, т.к. не было задач и оборудования для исследования вопроса.
