Если кому интересно расскажу свою историю.
http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=40&t=1849
Имею регистратор dahua 3208-p,проблема была с одной из камер -регистратор находил ее в сети но видеопоток с нее не шел, индикатор на мониторе горел красным.Обновлял прошивку камеры,но результатов это не дало.
Мне посоветовал (iTuneDVR) обновить прошивку регистратора,но так как моя модель не имеет новой прошивки я по совету iTuneDVR обновил регистратор прошивкой от регистратора RVI вот прошивка -( http://www.rvi-cctv.ru/upload/files/sof ... series.bin ) переименовав фаил в update.bin . Мало того что камера замечательно увиделась регистратором,так еще и интерфейс полностью стал русифицирован.
Огромное спасибо iTuneDVR за помощь и поддержку.
dahua 3208-p
- Администратор
Re: dahua 3208-p
ПожалуйСТА
Re: dahua 3208-p
Здравствуйте.В очередноуй раз с вопросом,не как не могу подключить камеру через 2 роутера,все порты проброшены но регистратор упорно не видит камеру,хотя программа http://habrahabr.ru/company/synesis/blog/120747/ замечательно ее находит как onvif,в чем может быть проблемма? видео прилагаю мой ip внутри сети провайдера 10.132.71.85 внешний 178.252.91.167. ip приятеля к которому собсвенно хочется подключиться в той же сети 10.132.71.54 внешний 178.252.90.12 порт onvif на камере 8899 и rtsp 554 роутер у приятеля zyxel p330 wee порты соответсвующие проброшены,мой роутер tp-link 2543nd в нем я тоже на всякий случай пробросил порты,но ничего не выходит ,регистратор упорно не видит камеру.камера кстати с китая (http://item.taobao.com/item.htm?id=2052 ... 317209.0.0 . Внутри моего роутера 2 такие же камеры работают отлично .
Re: dahua 3208-p
Забыл видео добавить http://youtu.be/Wv22eerjlq0
- Администратор
Re: dahua 3208-p
То, что камера видится так - это понятно.
Главное чтобы на регистраторе было
1. Настроен выход и интернет с регистратора
2. Поддержка именно этой камеры. Если ты пишешь что локально камера работает с регистратором, а затык с двумя роутерами.
Для проброски 8899 и 554 камера должны быть Дахуа. Это так и есть или?
Собственно, можно посмотреть удаленно через Teamviewer. ID и пароль в почту. Посмотрю.
Re: dahua 3208-p
Камера как раз не Dahua, а какой то китаец http://item.taobao.com/item.htm?id=2052 ... 317209.0.0 . Тоесть что бы регистратор видел камеру она должна быть обязательно Dahua? , то что она Onvif ни чего не даст ?
- Администратор
Re: dahua 3208-p
Да в ранних версиях прошивок у Дахуа был 9988 порт, который показывался при поиске на регистраторе, и при скане портов камеры. П последующих они видимо свели моногообразие портов к 80 и 554.
Твой случай интересный и то что камера локально на регистраторе подключается и показывает, а через роутер при всём том что всё открыто (сам проверял) почему-то видео не идет.
Вчерашние эксперементы в телнет сессии на регистраторе показали и ты сам видел, что всё таки к камере подключение есть и netstat -a показал внутренний адрес камеры за роутером. Значит проброс работает, но возможно обратно камера не отдает отклика регистратору, а точнее регистратор наверное не совсем корректно обрабатывает это.
Хотя вариат полоскания мозгов роутером пока не исключены
