Русификация HD-DVR-5108H
tehnostil
Сообщение tehnostil » 06 июн 2014, 07:42
Прислали с Китая данный регистратор, полностью на китайском. Пробовали прошить его прошивками General_DVR5X08_Rus_Eng_P_V2.616.0001.0.R.20130822.bin и General_DVR5x08_Eng_P_960H_V2.616.0000.11.R.20131030, в итоге запись не идет и русский язык не появился. Нужна помощь, требуется восстановить работоспособность и обучить его русскому языку.
Re: Русификация HD-DVR-5108H
Сообщение iTuneDVR » 06 июн 2014, 10:36
tehnostil писал(а):Прислали с Китая данный регистратор, полностью на китайском. Пробовали прошить его прошивками General_DVR5X08_Rus_Eng_P_V2.616.0001.0.R.20130822.bin и General_DVR5x08_Eng_P_960H_V2.616.0000.11.R.20131030, в итоге запись не идет и русский язык не появился. Нужна помощь, требуется восстановить работоспособность и обучить его русскому языку.
Изначальная прошивка какая была???
Что значит запись не идёт???
Тегированные названия в меню - это не повод к панике и при этом аппарат точно также функционирует. Это его вполне нормальный режим работы. Неудобно и не эстетично - согласен с этим а так, поподробней что с записью???
Регистаратор наружу целиком с белым IP, желательно обеспечить беЗперебойное питание.
Восстановление если и будет таковое, то небеЗплатное, а оплата строго вперёд ;)
Адрес и аккаунт в личку или в почту.
tehnostil
Сообщение tehnostil » 06 июн 2014, 13:59
Изначально какая прошивка была затрудняюсь сказать, не посмотрел. По поводу записи - видео пишется, как выяснилось, только это никак не отображается в интерфейсе регистратора. Удалось посмотреть запись только подключившись к нему по сети.И еще один обнаруженный глюк - если подключиться удаленно видео в мультиэкранном режиме идет, но если ткнуть мышой в какой-либо канал, видео пропадает.
Понимаю, что работа стоит денег. Суммы и условия в личку.
Сообщение iTuneDVR » 06 июн 2014, 15:50
tehnostil писал(а):Изначально какая прошивка была затрудняюсь сказать, не посмотрел. По поводу записи - видео пишется, как выяснилось, только это никак не отображается в интерфейсе регистратора. Удалось посмотреть запись только подключившись к нему по сети.И еще один обнаруженный глюк - если подключиться удаленно видео в мультиэкранном режиме идет, но если ткнуть мышой в какой-либо канал, видео пропадает.
Для начала выстави регистратор наружу, а там будет видно, что да к чему!
IP адрес и учётку в личку. ;)
