Заказал из китая реистратор Dahua DH-NVR4208-P, был уверен что есть ангийский в нем, но не тут-то было. Все на китайском, вэб тоже только на китайском. Долго искал в интернете прошивку на английский, еле нарыл на каком-то немецком сайте,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX прошил регистратор через ConfigTool. Стала презагрузился, но вэб остался китайским, а его меню стало вроде ангийским только надписи левые перед словами и значки типа quote@ или типа того. Мне это не понравилось нарыл я какуюто прошивку старую от 12 года и решил ее залить через вэб интерфейс китайский на ощупь. Залилась без проблем , но после этого он не загружается, черный экран и все тут. Что делать господа?
Да знаю я тупой юзер признаю.
Убил прошивкой Dahua DH-NVR4208-P
Re: Убил прошивкой Dahua DH-NVR4208-P
Чем конкретно прошил во второй раз, вышли это мне в почту iTuneDVR@yandex.ru, а там будет видно восстанавливать если он тебе нужен или купить новый
Судя по рассказам технология сборки регистраторов изменилась и не так просто выпаять, а уж тем более впаять флеш.
Но у него есть RS232, а это немного упрощает, вот только понимать на сколько ты его убил.
А так подключай нульмодемный кабель и запускай гипертерминал и ручное восстановление
Если бы я знал что такое гипертерминал, вернее я то слышал про такую штуку, а вот как пользоваться незнаю. Если не сложно тыкните носом на пример какой-то, попробую разобраться. Но я так понимаю чтобы восстановить нужна оригинальная прошивка китайская, но вот где ее нарыть я уже незнаю.
Ну если хватило терпения, чтобы нарыть прошивки и ума чтобы прошить, то погуглить и так получится безо всяких усилий.
По присланный тобой файлам:
Твой родной аппарат это свежак
Linux-3.4.35_hi3535
gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #2 SMP Fri Apr 18 17:51:16 CST 2014 , svn:3230
А ты в него влил беЗпрепятственно прошивку вместе с загрузчиком от старой платформы!!!
Поэтому тебе гипертерминал не потребуется скорее всего т.к. загрузчик не стартует, поскольку ты его заменил первым дело!!!
Если аппарат жалко, то надо пробовать выпаивать флеш, искать или собирать полноценный образ для прошивки на программаторе и пытаться аккуратно его на место праивать
В прошивке General_NVRxx-P_Eng_P_V2.610.0000.0.R.20121101.bin, которую ты накатил, в скрипте обновления просто сняты тормоза по проверке платформы и им можно навредить не только твоему регистратору.
Вообще не понятно чем ты думал накатывая на новый аппарат старую прошивку???
Linux-3.4.35_hi3535
Дак яж написал, юзверь я. Потому и задницей думал. Вообще после нескольких часов паренья с ним и поисков прошивы, во мне появилась некая злость на этот аппарат, что и привело к необдуманному решению его убить. Хотя я расчитывал что если он хоть ругнется, насиловать его не буду через ConfigTool, потому и полез через его родной вэб интерфейс пробовать, а он схавал как ни в чем не бывало. Ну вот и результат. Теперь буду искать мастера чтобы флеш перешить. Все равно спасибо за помощь.
Сделал пару картинку
Вот основная плата
Вот основная плата
В твоем случае скорее всего перепайка поможет т.к. микросхема вполне простая как мне кажется и пайка не скрытая.
Отпаяешь флеш, сними образ с него и зашли.
