Тюннинг подключения облака EZVIZ в raptor 5.2.0
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:07
Читаем, улыбаемся, подлючаем, радуемся
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?p=254021#p254021
Re: Тюннинг подключения облака EZVIZ в raptor 5.2.0
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:09
DS-2CD3332-I прошивка 5.2.0
Что облако от iVideon, что от EZVIZ без разницы!
В любом случае CIA приглядывает, тем более что на их территории приземление! ;)
Hikvision login: root
Password:
BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST) built-in shell (ash)
# showServer
Enable: 1
LBS dev.ezviz7.com:8555
DAS 107.21.63.234:6801
MSG invalid
NTP 210.72.145.44:123
ALARM alarm.ezviz7.com:7400
STUN_1 stun1.ezviz7.com:6003
STUN_2 stun2.ezviz7.com:6004
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:11
В оригинальной чинайской версии камеры есть дополнительные оцпии по сравнению с европейским вариантом!
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:12
Да и в оригинале там ломится на чинайский вариант EZVIZ!
# showServer
Enable: 1
LBS dev.ys7.com:8555
DAS 183.136.184.7:6805
MSG invalid
STUN_1 183.136.184.7:6002
STUN_2 183.136.184.3:6003
Настраиваем и смотрим
# setLBS dev.ezviz7.com:8555
set lbs server success
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
# showServer
Enable: 1
MSG invalid
И чинайская камера ломится на американский вариант облака EZVIZ и показывает!
Сообщение iTuneDVR » 25 авг 2014, 11:13
Плюс EZVIZ по сравнению с iVideon, что просмотр трансляции видео идёт постоянно и не прерывается по 10 минут, как на беЗплатном тарифном плане на iVideon!!!
Сообщение iTuneDVR » 07 сен 2014, 12:28
Немного своих снимков размещённых на зарубежном форуме.
FoxtrotKZ
Сообщение FoxtrotKZ » 14 сен 2017, 08:48
Очень много вопросов по написанному, поэтому предлагаю перенести диалог на мой форум, где необходимо всё подробно расписать, об используемых устройствах, версиях их прошивкок, утилитах используемых и т.п.
Устройство : DS-2CD3332-I чинайская на старте 2014г 5.1.0 патченный даунгрейд т.к. на коробке 5.1.2
Прошивка : сейчас 5.2.5 в которую засунул Русский и патч NAS
Утилиты : hiktools05R1 , WinHEX
Задача протюнить прошивку для авто подключения к ezviz7.com
Сообщение iTuneDVR » 17 сен 2017, 01:32
Камеру серии R0 с ранними прошивками сделать европейской не сложно и об этом уже описано и никаких проблем при повышении версий.
NAS критичен?
FoxtrotKZ
Сообщение FoxtrotKZ » 18 сен 2017, 10:15
iTuneDVR писал(а):Камеру серии R0 с ранними прошивками сделать европейской не сложно ...
Теоретически я понимаю что можно слить дамп, найти в нем серийник, поправить и залить обратно. Но это снятие, разборка итд. Руки не доходят.
Вариант без дампа, а только прошивкой, мне не попадался (наверно в Гугле забанили :lol: )
iTuneDVR писал(а):NAS критичен?
Собственно пока нет. Сейчас камера пишет на роутер Zyxel к которому прикручен через USB-SATA-переходник жесткий диск. Возможно вскоре потребуется подключение ещё одной такой-же камеры и появлялись мысли по сборке NASа.
Просто когда лопатил форумы наткнулся на топик по правке NAS вот заодно и прикрутил.
Сообщение iTuneDVR » 18 сен 2017, 22:32
FoxtrotKZ писал(а):Теоретически я понимаю что можно слить дамп, найти в нем серийник, поправить и залить обратно. Но это снятие, разборка итд. Руки не доходят.
Гугл не забанен, а сливать дамп не нужно полностью. Вся метода пасписана.
А так для себя я делал чисто софтовый вариант, который вне зависимости от фишек выдает нужные результат и здравствуй европа с правленным русским языком, но это изыски и сейчас это не нужно!
Просто когда лопатил форумы наткнулся на топик по правке NAS вот заодно и прикрутил.[/quote]
Даже тогда были доступные прошивки, в которых, например в 5.2.5 было сделано софтово, но лучше сделать аппаратно, чтобы потом беЗболезненно можно было повышать до актуальной последней.
