Мной была создана модицифированная прошивка, которая позволяла предоставлять доступ к камерам подключенным к POE портам регистратора.
В оригинальной прошивке такого нет.
Я не выкладывал в свободный доступ это решение т.к. ожидал появления функции Virtual Host в обновлениях прошивок!
Кто-то решает этот вопрос подключая POE свитч регистратора к другому свичту, но могут появляться петли. Всё зависит от оконечного оборудования и роутеров и их поведения.
Либо покупают отдельные POE свитчи или вот такие штуки http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/poe ... 446a8fb5c2
Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Re: Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Спасибо за ответ ..
а как можно приобрести эту прошивку
так же есть возможность в прошивке добавить пункы "Enable Attached Pocture" и "Interval" , на китайских форумах пишут что этот пункт есть в прошивке, но его надо активизировать, так как этот регистратор типа начального уровня .. ?
в прошивке v3.0.7 build 140805 NVR 7108SN/P эти пункты отсутствуют ....
скрин прилагаю ...
скрин прилагаю ...
cooler писал(а):Спасибо за ответ ..
Пока никак, да и розничными продажами я не занимаюсь!
cooler писал(а):так же есть возможность в прошивке добавить пункы "Enable Attached Pocture" и "Interval" , на китайских форумах пишут что этот пункт есть в прошивке, но его надо активизировать, так как этот регистратор типа начального уровня .. ?
Про скриншоты сразу не ответил, но посмотрю что и как по скрину, который ты приложил.
С активацией скрытых фич в хиковских регистраторах я уже сталкивался, будет время посмотрю на это дело!
iTuneDVR писал(а):cooler писал(а):так же есть возможность в прошивке добавить пункы "Enable Attached Pocture" и "Interval" , на китайских форумах пишут что этот пункт есть в прошивке, но его надо активизировать, так как этот регистратор типа начального уровня .. ?
Какие новости есть по данной проблеме ?
У меня NVR 7108SN/P с английским и китайским языком ... китайской прошивкой 3.0.10 сказали не прошиваться, так как она только для китайских аппаратов (может в этой прошивке решился вопрос с функцией отправки фото с емайлом).
Если решится проблема с добавлением вышеуказанных двух пунктов в прошивку v3.0.7, готов отблагодарить в денежном эквиваленте ...
cooler писал(а):У меня NVR 7108SN/P с английским и китайским языком ... китайской прошивкой 3.0.10 сказали не прошиваться, так как она только для китайских аппаратов (может в этой прошивке решился вопрос с функцией отправки фото с емайлом).
Прошивку 3.0.10 я ставил и делал так, чтобы она понимала любые хиковские камеры не только по ONVIF!!!
Благодарность в денежном эквиваленте это само собой, однако такими розничными решениями я не занимаюсь, но посмотрю данную проблему и что с ней можно сделать.
новости есть ?
cooler писал(а):новости есть ?
новостей нет
Сегодня, завтра постараюсь уделить внимание задаче.
Занят просто другой. Виден просвет, потому можно и отвлечься на что-то другое
