Восстановление пароля на DigiGuard DG-1108A
Re: Восстановление пароля на DigiGuard DG-1108A
Сообщение iTuneDVR » 11 сен 2014, 21:36
На будующее!
Для ИКСЭМОПОДОБНЫХ видеорегистраторов (www.xiongmaitech.com)
Снимай батарейку на время более 5 минут и дата будет 2000-01-01 и тогда как я уже писал про это
viewtopic.php?f=27&t=56#p155
или
http://www.sec4all.ru/forum/index.php?t ... 4#msg19354
Либо
пароль на 2014-09-04
qvzssD
пароль на 2014-09-05
5KQbmv
Большие и маленькие символы отличаются!!! :)
Удачи!
Сообщение iTuneDVR » 12 сен 2014, 14:32
Я рад, что помогло!
Пожалуйста ;)
MrSlack
Сообщение MrSlack » 03 фев 2016, 12:58
Вытаскивание батарейки не помогает.
точнее помогает, но не совсем. Дата становится 2001-01-01, а через какое-то время перещелкивается на сегодня.
можно сгенерировать пароль на сегодня\завтра ??
заранее благодарю за ответ!
MrSlack
Сообщение MrSlack » 03 фев 2016, 14:50
все, нашел в сети генератор, сгенерировал сам!
но все равно спасибо ;))
MrSlack
Сообщение MrSlack » 03 фев 2016, 17:04
Однако есть еще одна проблема --- дата крутится по кругу
2001-01-01 00:00:00
начинают тикать секунды, доходят где-то до 30, дата мешается (не видно какой год выставляется, пару раз) и перещелкивается опять на 2001-01-01 00:00:00
и так по кругу
как лечить, подскажите, пожалуйста
Сообщение iTuneDVR » 03 фев 2016, 22:16
MrSlack писал(а):Однако есть еще одна проблема --- дата крутится по кругу
2001-01-01 00:00:00
и так по кругу
Сдвинуть таймер вручную, синхронизировать время и ...
Проверить верно-ли поставлена батарейка, попробовать её заменить.
Во многом так с толкача получается вправить мозг!
MrSlack
Сообщение MrSlack » 03 фев 2016, 22:22
все эти манипуляции проводил, не помогает.
выставляем время - идет n-секунд, потом сброс на 2001-01-01
батареи менял, полярность правильная (и по маркировке на плате и по прозвонке по плате)
будем искать что с ним не так.
регистратор в руки попал "темный" давно не работал, вечно пищал и т.д.
Сообщение iTuneDVR » 03 фев 2016, 22:39
Проблема со временем - проблема как правило с питанием, редко с кварцем, потому как встречалось такое как на дахуа, так и XM.
С толкача запуск и идут нормально.
В XM нюбанс, там время пишется во флеш раз в небольшой период загрузочная область + время в область данных.
Можно попробовать скинуть конфиг жестко в телнете и ....
Мягко не поможет т.к. с файлами ничего не произойдёт толком в области данных.
MrSlack
Сообщение MrSlack » 04 фев 2016, 15:26
а какие варианты могут быть связок login\passw по telnet?
MrSlack
Сообщение MrSlack » 04 фев 2016, 15:30
поторопился с вопросом.. нашел ответ.
