Здравствуйте, помогите с выбором, что лучше купить Dahua DH-NVR4108-8P или Hikvision DS-7108N-SN/P по цене они практически одинаковы, камеры разные 2шт. Hikvision DS - 2CD2332, 2 шт.Dahua IPC - HDW4300C и 2шт. D-link DCS-2230
Dahua DH-NVR4108-8P VS Hikvision DS-7108N-SN/P
Re: Dahua DH-NVR4108-8P VS Hikvision DS-7108N-SN/P
abc12379 писал(а):Здравствуйте, помогите с выбором, что лучше купить Dahua DH-NVR4108-8P или Hikvision DS-7108N-SN/P по цене они практически одинаковы, камеры разные 2шт. Hikvision DS - 2CD2332, 2 шт.Dahua IPC - HDW4300C и 2шт. D-link DCS-2230
Ответить немного сложно, чтобы было точно объективно!
Dahua DH-NVR4108-8P я не видел и сказать ничего не могу.
Hikvision DS-7108N-SN/P - передо мной изучен и описан и манипуляции с ним и результат показан, что можно сделать и каких результатов добиться, а также проблема, которая вылезла в вебе, правда не только у него с последней прошивкой с Playback'ом.
Мне кажется, что всё-таки Дахуа будет предпочтительней именно этой модели, как минимум из-за проблем с воспроизведением архива.
Что же касается использования камер, то тут конечно лучше и безболезненней использовать одноимённую продукцию и уж точно никакого Дэлинка!
Конечно всё зависит от задач, которые ты ставишь.
У Хика лучше одно, а у Дахуа другое!
Я тоже больше склоняюсь к Dahua,более новая модель,Record Rate 80Mbps а у Hikvision вроде 25Mbps И вообще по Hikvision DS-7108N-SN/P очень мало инфы, даже на сайте эта модель не представлена! Может кто знает какие процессоры в Hikvision и Dahua используются для обработки потока?
D-link буду менять когда посмотрю что лучше Dahua IPC - HDW4300C или Hikvision DS - 2CD2332 так как эти камеры еще в дороге!
abc12379 писал(а):Я тоже больше склоняюсь к Dahua,более новая модель,Record Rate 80Mbps а у Hikvision вроде 25Mbps И вообще по Hikvision DS-7108N-SN/P очень мало инфы, даже на сайте эта модель не представлена! Может кто знает какие процессоры в Hikvision и Dahua используются для обработки потока?
У Хика 3520D и об этом я на своём форуме писал.
У Дахау возможно TI либо HI3521 как мне кажется. Будет аппарат можно и посмотреть будет!
- Контактная информация:
Dahua DH NVR4108 8P VS Hikvision DS 7108N SN/P
Dahua IPC-HFW4300S with Hikvision DS-7608NI-E2/8P.
I managed to get the NVR to see the camera by adding it with a Custom Protocol Main Stream, RTSP, Auto, 554. I can see the live view, but when I go into Display Settings, Video Settings, or Motion Detection, I get an error saying "The camera does not support the function".
Is it possible to get the Dahua cameras working with the Hikvision NVR with full functionality?
I bought a single Dahua camera as a test... I also just purchased one of the newer Hikvision cameras to test with as well, but I am waiting for that to be shipped.
Any insight would be helpful
Richardfeby писал(а):Is it possible to get the Dahua cameras working with the Hikvision NVR with full functionality?
No.
Even if you connect the IPC Hikvision protocol ONVIF to NVR Hikvision you also will not see these settings.
Dahua will see Dahua IPC setting.
Hikvision will see Hikvision IPC setting.
It is not necessary for developers of each brand!
