Dahua DH-DVR5104H
Куплен в начале 2014 года у оффицилов в Киеве.
Стояла прошивка - 2.616.0001.0 от 22.08.2013
Хотел установить гибридную прошивку ftp://support.vidimost.com/Dahua(Avigard)/Firmware/DVR/DVR5X04/960H%20+%20HYBRID/CONFIG_General_RusEng_P_General_WebRusEng_General_DVR5X_V2.616.0.R.140624.bin
Записал прошивку и русификатор на флешку (FAT32)и подключил к заднему USB порту. Файл прошивки не переименовывал на update.
Запустил установку через Главное меню -> Сведения -> Версия -> Пуск.
Прошивался около 5 минут и перезагрузился. Появился логотип Dahua и регик завис.
Телнет и вебморда двр не видит.
Сервис центр не предлагать, т.к. аппарат далеко. На форумах и в инете все изучил, но не нашел нужного ответа.
Что сделал не так, как и чем лечить?
Пожалуйста, помогите!
Проблемы после прошивки DVR5104H
Re: Проблемы после прошивки DVR5104H
chmel писал(а):Dahua DH-DVR5104H
chmel писал(а):Записал прошивку и русификатор на флешку (FAT32)и подключил к заднему USB порту. Файл прошивки не переименовывал на update.
Странно? А зачем всё стразу? Это же мультаварка, в которую всё покидал нажал пуск и она всё сделала сама!
Ну уже не суть!
chmel писал(а):Сервис центр не предлагать, т.к. аппарат далеко. На форумах и в инете все изучил, но не нашел нужного ответа.
Если хочешь сделать всё на месте, то ищи адаптер TTL-RS232, нульмодемный кабель, ПК с COM портом, читай инструкции на форуме, как восстановить через TFTP оригинальной прошивкой и восстановишь сам регистратор.
Спасибо за быстрый ответ!!
Кабеля и TFTP есть, но инструкции на форуме не встречал (уже три дня поисков)
Пожалуйста, дайте ссылки.
chmel писал(а):Спасибо за быстрый ответ!!
Да ну!
Много где писалось об этом вообще и я в частности. Например тут http://forum.vidimost.com/viewtopic.php ... 8191#p8188
По кабелям и по все понятно, но где брать образ прошивки на DVR5104H?
chmel писал(а):По кабелям и по все понятно, но где брать образ прошивки на DVR5104H?
Не буду оригинальным, если скажу, что брать надо у поставщика техники Хот бы оригинальную.
А так в интернете этого добра полно.
Другое дело ты мог убить загрузчик и тогда надо только на программаторе поднимать с совершенно другого образа.
В любом случае надо на месте подключать и смотреть, что показывает в гипертерминале, подключенном через TTL-RS232
Кабель есть, но в ДВР нет RS232. Как заливать ПО?
http://www.dibay.eu/imgs/products/DVR-S ... 4H_im2.png
chmel писал(а):Кабель есть, но в ДВР нет RS232. Как заливать ПО?
Открываешь регистратор, находишь разъём TTL(4-х контактный) в него ПРАВИЛЬНО подключаешь адаптер TTL-RS232, а дальше всё как в инструкции.
