Страница 1 из 2
NVR Dahua 3216-8P и ip камера Dahua DH-IPC-HFW4305B
Добавлено: 21 дек 2014, 12:13
trapus
Суть истории такова.
Есть регистратор NVR Dahua 3216-8P, пришла с Китая камера трехмегапиксельная ip камера Dahua DH-IPC-HFW4305B
При попытке подключения камеры к регистратору, регистратор ее не видит. Было предположение, что камера мертвая - попробовали законнектить с компьютером через роутер - все работает.
Может есть какая примудрость чтобы настроить регистратор и камеру и они всё же законнектились.
Другие камеры мегапиксельные, тоже Dahua регистратор видит, а эту не хочет.
Заранее благодарен за рекомендации.
Re: NVR Dahua 3216-8P и ip камера Dahua DH-IPC-HFW4305B
Добавлено: 21 дек 2014, 13:19
Какие прошивки стоят на регистраторе и камере?
Сделай скриншоты с настройками на камере (первичный, вторичный потоки)
Уменьшал основной потом на камере (1Мп, 2Мп)?
Добавлено: 21 дек 2014, 19:00
trapus
на регистраторе прошивка 2.616.000 то есть самая последняя для этой версии. На камере 2.420.
Основной поток уменьшал до 1.3 МПикс - результат тот же.
Скрины прикрепляю архивом. пардон за то, что скрин по камере с киатйским языком - на английском в ней нет ничего :(
Добавлено: 21 дек 2014, 19:56
Что внутри подчёркнутого?
Обновлял ли прошивку для камеры. Если да, то ссылку на прошивку, чтобы понять что за камера и какие прошивки вообще для неё подходят.
Для регистратора 616 январь 2014 скорее всего крайняя.
Добавлено: 22 дек 2014, 01:22
trapus
Внутри подчеркнутого 3 варианта: H.264H, H.264, MJPEG и все.
Прошивку не обновлял, которая штатно стояла - та и стоит. В прицепе к сообщению точная модель камеры и текущая версия прошивки.
Добавлено: 22 дек 2014, 01:51
trapus писал(а):Внутри подчеркнутого 3 варианта: H.264H, H.264, MJPEG и все.
Думаю ты по ONVIF тоже пробовал подлючать и результат был такой-же!
Пробовал выбирать вариант H.264?
Про прошивку понятно.
Если бы обновлял или пробовал, то потребовался сам файл или ссылка, но думаю, что сменой кодека всё должно решиться!
Добавлено: 22 дек 2014, 22:59
trapus
мистика наверное, но нифига не работает. с компа захожу - все норм, а регистратор не видит ее. Может есть еще варианты ?
Добавлено: 23 дек 2014, 00:03
trapus писал(а):мистика наверное, но нифига не работает. с компа захожу - все норм, а регистратор не видит ее. Может есть еще варианты ?
Выставляй регистратор и камеру наружу. Посмотрим! ;)
Добавлено: 23 дек 2014, 00:34
trapus
выставил. айпишник XX.XX.XX.XX пароль предустановленный - admin
Добавлено: 23 дек 2014, 01:22
trapus писал(а):выставил. айпишник XX.XX.XX.XX пароль предустановленный - admin
Неплохо бы выставить регистратор в DMZ и указать адрес камеры в локальной сети!
А лучше пробросить какие-то внешние порты на 23,80,37777 порты регистратора и камеры.
Думаю разберёшься как это сделать.
